Haier
Ersatzteile für Haier CFL633CS Kühlschrank (BC0Y00E01)
Haier
CFL633CS
BC0Y00E01
0060108614 49054516 KOMPRESSOR TRÄGER PLATTE(0060105276 ERSETZT BY 0060108614 I
3035931
0060108614 49054516 KOMPRESSOR TRÄGER PLATTE(0060105276 ERSETZT BY 0060108614 I Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
0060206489 49053827 KÜHLSCHRANK LUFTSTROM KANAL ABDECKUNG
3035939
0060206489 49053827 KÜHLSCHRANK LUFTSTROM KANAL ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0060206807 49053941 DEKORATION GEHÄUSE,SILBER FARBE
3036658
0060206807 49053941 DEKORATION GEHÄUSE,SILBER FARBE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0060207469 49068356 AIRFLOW DEFLECTOR
3036663
0060207469 49068356 AIRFLOW DEFLECTOR Schalter / Taster
0060810433 49046205 KÜHLSCHRANK LUFTSTROM KANAL
3036891
0060810433 49046205 KÜHLSCHRANK LUFTSTROM KANAL Gehäuseteile
0060214596 49064191 AIRFLOW DUCT SEALING
3037590
0060214596 49064191 AIRFLOW DUCT SEALING Dichtungen
0060208181 KÜHLSCHRANK LUFTSTROM KANAL DICHTUNG ABDECKUNG
3037627
0060208181 KÜHLSCHRANK LUFTSTROM KANAL DICHTUNG ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0060207473 49068132 UP DEKORATION BAND, KÜHLSCHRANK RAUM,SILBER FARBE
3037908
0060207473 49068132 UP DEKORATION BAND, KÜHLSCHRANK RAUM,SILBER FARBE Gehäuseteile
41101010 49068882 VERDAMPFER
3037990
41101010 49068882 VERDAMPFER Anschlussteile,Rohre,Verdampfer
0060702836A 49061709 VERBINDUNG ROHR FÜR KABEL KONDENSATOR
5288104
0060702836A 49061709 VERBINDUNG ROHR FÜR KABEL KONDENSATOR Anschlussteile,Rohre
0060700603 49071120 CONNECTIVE TUBE
8924213
0060700603 49071120 CONNECTIVE TUBE Anschlussteile,Rohre
0060700768 49071340 INJEKTION ROHR
8924214
0060700768 49071340 INJEKTION ROHR Anschlussteile,Rohre
0064082855 49052996 SCHRAUBE
8924306
0064082855 49052996 SCHRAUBE Befestigungsteile
0060105308 49053517 TÜR STOPPER
9554425
0060105708 49070456 BAUGRUPPE, WASSER ABLAUF ABLAGE
9554448
0060105708 49070456 BAUGRUPPE, WASSER ABLAUF ABLAGE Überlauf
0060205557 49068755 FRIDGE AIRFLOW DUCT BLOCK IN EPS
9555351
0060205557 49068755 FRIDGE AIRFLOW DUCT BLOCK IN EPS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
0060206485 49053690 GEHÄUSE FÜR GEMÜSEFACH
9555496
0060206485 49053690 GEHÄUSE FÜR GEMÜSEFACH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0060206494 49069014 LAMPE ABDECKUNG
9555498
0060206494 49069014 LAMPE ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0060206614 49053653 DEKORATION PLASTIK ETIKETT, RECHTECKIG, S
9555509
0060206614 49053653 DEKORATION PLASTIK ETIKETT, RECHTECKIG, S Gehäuseteile
0060206713 49052807 WASSER ABLAGE
9555548
0060206713 49052807 WASSER ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe
0060206861 49068821 AIRFLOW THROTTLE GRID
9555576
0060206861 49068821 AIRFLOW THROTTLE GRID Gehäuseteile
0060207468 49068752 GEFRIER LUFTSTROM KANAL KABEL ABDECKUNG
9555639
0060207468 49068752 GEFRIER LUFTSTROM KANAL KABEL ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0060207969 49046118 LEISTE 670MM
9555729
0060207969 49046118 LEISTE 670MM Gehäuseteile
0060208179 49068820 DEKORATION BAND, LANG, SILBER FARBE
9555770
0060208179 49068820 DEKORATION BAND, LANG, SILBER FARBE Gehäuseteile
0060701868 49064349 KABEL KONDENSATOR
9560073
0060701868 49064349 KABEL KONDENSATOR Gehäuseteile,Gefässe
00608020026 49053001 SCHRAUBE
9560706
00608020026 49053001 SCHRAUBE Befestigungsteile
0060702335 49053648 VERBINDUNG ROHR FÜR KABEL KONDENSATOR
3035002
0060702335 49053648 VERBINDUNG ROHR FÜR KABEL KONDENSATOR Anschlussteile,Rohre
0060212554 49053943 FAN MOTOR BRACKET
3035100
0060212554 49053943 FAN MOTOR BRACKET Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
0060301062 49072961 ACCELERANT
3035618
0060301062 49072961 ACCELERANT Filter mechanisch
0060105227 49053684 SCHARNIER OBEN HÜLSE
3036619
0060105227 49053684 SCHARNIER OBEN HÜLSE Achsen
0060208975A 49053940 GEMÜSEFACH STOPPER IN PLASTIK(RECHTS)
3036677
0060105352A 49053538 WINE RACK II
3038780
0060105352A 49053538 WINE RACK II Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
0064000418 49053755 TÜR SCHALTER
3038843
0064000418 49053755 TÜR SCHALTER Schalter / Taster
231133 TEMPERATURE SENSOR KÜHLSCHRANK
8610606
231133 TEMPERATURE SENSOR KÜHLSCHRANK Thermostate,Temperaturfühler
0060106659 49055583 INJEKTION ROHR
8924031
0060106659 49055583 INJEKTION ROHR Anschlussteile,Rohre
0060204125 49053372 SENSOR GEHÄUSE
8924062
0060204125 49053372 SENSOR GEHÄUSE Gehäuseteile
0060611044 49053739 NETZ KABEL
8924202
0060611044 49053739 NETZ KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
0060938184 49052693 ADJUSTABLE LEVELER
8924287
0060938184 49052693 ADJUSTABLE LEVELER Gehäuseteile,Fuß
0064082716 49081255 ABSTANDSHÜLSE KOPF SCHNEIDEND SCHRAUBE
8924303
0064082716 49081255 ABSTANDSHÜLSE KOPF SCHNEIDEND SCHRAUBE Befestigungsteile
0070101405 49045972 FUSS SCHRAUBE
8924364
0070101405 49045972 FUSS SCHRAUBE Gehäuseteile,Fuß
0060105220 49053009 HINGE UPPER
9554414
0060105220 49053009 HINGE UPPER Gehäuseteile,Scharniere
0060105303 49053007 BOLT, CROSS-SLOTTED
9554423
0060205558 49068223 FRIDGE AIRFLOW DUCT COVER IN EPS
9555352
0060205558 49068223 FRIDGE AIRFLOW DUCT COVER IN EPS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0060206473 49053691 SCHUBLADE FÜR KÜHLSCHRANK ZONE, TRANSPARENT LICHT
9555488
0060206473 49053691 SCHUBLADE FÜR KÜHLSCHRANK ZONE, TRANSPARENT LICHT Gehäuseteile,Schubladen
0060206478 49054056 GEMÜSEFACH, TRANSPARENT
9555495
0060206478 49054056 GEMÜSEFACH, TRANSPARENT Gehäuseteile,Gefässe
0060206487 49046113 AIRFLOW DEVICE
9555497
0060206487 49046113 AIRFLOW DEVICE Gehäuseteile
0060206524 49053953 GLASS REGALABLAGE MIT PLASTIK RAHMEN
9555502
0060206524 49053953 GLASS REGALABLAGE MIT PLASTIK RAHMEN Gehäuseteile,Glasplatten
0060206526 49062812 FAN SUPPORT
9555503
0060206526 49062812 FAN SUPPORT Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
0060206615 49055983 MAINBOARD BOX
9555510
0060206615 49055983 MAINBOARD BOX Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
0060206674 49053954 WATER DRAIN PIPE IN PE
9555533
0060206715 ABLAGEFACH , GROSS, TRANSPARENT LICHT BLAU COLOR
9555549
0060206715 ABLAGEFACH , GROSS, TRANSPARENT LICHT BLAU COLOR Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
0060206716 49054108 REGAL, ZENTRAL, TRANSPARENT LICHT BLAU
9555550
0060206716 49054108 REGAL, ZENTRAL, TRANSPARENT LICHT BLAU Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
0060206718 49053688 ABLAGEFACH (SCHMAL, TRANSPARENT LICHT BLAU
9555551
0060206718 49053688 ABLAGEFACH (SCHMAL, TRANSPARENT LICHT BLAU Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
0060206760 49053828 BUTTER HÜLLE
9555554
0060206760 49053828 BUTTER HÜLLE Gehäuseteile,Gefässe
0060206791 49046114 ZWISCHENRAD RAD OF SCHUBLADE
9555557
0060206791 49046114 ZWISCHENRAD RAD OF SCHUBLADE Rad/Rollen
0060206805 49053952 ICE-MAKER MANUAL VERSION
9555558
0060206805 49053952 ICE-MAKER MANUAL VERSION Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
0060206843 49053687 ABLAGEFACH FLAP, TRANSPARENT LIGHT BLUE
9555574
0060206843 49053687 ABLAGEFACH FLAP, TRANSPARENT LIGHT BLUE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0060206859 49053672 BALCONY ROTATABLE FLAP, TRANSPARENT LIGH
9555575
0060206859 49053672 BALCONY ROTATABLE FLAP, TRANSPARENT LIGH Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
0060206862 49068754 GEFRIER ABLAGE OBEN SCHUBLADE
9555577
0060206862 49068754 GEFRIER ABLAGE OBEN SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
0060207940 49053803 GASKET LINEAR SECT. C MM443 WHITE
9555725
0060207940 49053803 GASKET LINEAR SECT. C MM443 WHITE Dichtungen
0060208177 49053951 ICE-MAKER TRANSPARENT COVER
9555769
0060208177 49053951 ICE-MAKER TRANSPARENT COVER Gehäuseteile
0060208975 49052749 CRISPER STOPPER IN PLASTIC
9555879
0060209271 49054054 LOCH GEHÄUSE CLIP
9555896
0060209271 49054054 LOCH GEHÄUSE CLIP Gehäuseteile
0060211459 49054351 EI ABLAGE
9556256
0060211459 49054351 EI ABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
0060219454 49046130 FAN MOTOR COVER
9557153
0060219454 49046130 FAN MOTOR COVER Gehäuseteile
0060219460 49070854 TÜLLE
9557155
0060219460 49070854 TÜLLE Gehäuseteile,Ringe
0060401179 49053745 TEMPERATURFÜHLER
9557699
0060401179 49053745 TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
0060701867 49054968 VERDAMPFER
9560072
0060701867 49054968 VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
0060801032 49046199 SCHRAUBE
9560629
0060801032 49046199 SCHRAUBE Befestigungsteile
0060810105 49053079 GEFRIER LANG SCHUBLADE, TRANSPARENT
9561424
0060810105 49053079 GEFRIER LANG SCHUBLADE, TRANSPARENT Gehäuseteile,Schubladen
0060810242A 49052816 DICHTUNG FÜR GEFRIER TÜR SILBER FARBE
9561464
0060810242A 49052816 DICHTUNG FÜR GEFRIER TÜR SILBER FARBE Dichtungen
0060810243A 49052939 GASKET FOR FRIDGE DOOR SILVER COLOR
9561466
0060810243A 49052939 GASKET FOR FRIDGE DOOR SILVER COLOR Dichtungen
0060810246 49053659 GLASS SHELF WITH PLASTIC FRAME FOR WINE
9561470
0060810246 49053659 GLASS SHELF WITH PLASTIC FRAME FOR WINE Gehäuseteile,Glasplatten
0060810247 49053651 GLASS REGALABLAGE REGELBAR FRONT TEIL MIT P
9561471
0060810247 49053651 GLASS REGALABLAGE REGELBAR FRONT TEIL MIT P Gehäuseteile,Glasplatten
0060810248 49053652 GLASS REGALABLAGE REGELBAR RÜCKSEITE TEIL MIT PL
9561472
0060810248 49053652 GLASS REGALABLAGE REGELBAR RÜCKSEITE TEIL MIT PL Gehäuseteile,Glasplatten
0060938184A 49071607 ADJUSTABLE LEVELER
9563095
0060938184A 49071607 ADJUSTABLE LEVELER Gehäuseteile,Fuß
0064000024 49045800 TEMPERATURFÜHLER KÜHLEN
9563121
0064000024 49045800 TEMPERATURFÜHLER KÜHLEN Thermostate,Temperaturfühler
0064000025 49045801 GEFRIEREN SENSOR
9563122
0064000025 49045801 GEFRIEREN SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
0064000353 49055876 DEFROST HEIZUNG
9563189
0064000353 49055876 DEFROST HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
0064001313 49045960 MOTOR DAMPER
9563386
0064001313 49045960 MOTOR DAMPER Motoren
0064082808 49052637 SCHRAUBE
9563412
0064082808 49052637 SCHRAUBE Befestigungsteile
0064084404 49052759 SCHRAUBE STAHL
9563414
0064084404 49052759 SCHRAUBE STAHL Befestigungsteile
0060832181 49053968 GEFRIER LUFT KANAL BAUGRUPPE
F476383
0060832181 49053968 GEFRIER LUFT KANAL BAUGRUPPE Lüfter
0064001312N 49054125 LÜFTERMOTOR
H104807
0064001312N 49054125 LÜFTERMOTOR Lüfter
0064001449 49056668 FAN MOTOR WITH WIRE
H104845
0064001449 49056668 FAN MOTOR WITH WIRE Lüfter
0064000025N 49054142 GEFRIER SONDE SENSOR
H105763
0064000025N 49054142 GEFRIER SONDE SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
0060600097 49046189 SCHRAUBE
Q150470
0060600097 49046189 SCHRAUBE Befestigungsteile
81640165 DEFROST HEATER NFT 370
Q26695
81640165 DEFROST HEATER NFT 370 Heiz und Kühlelemente
81659137 REFRIGERATOR TEMP. SENSOR NF-650 I
Q28135
81659137 REFRIGERATOR TEMP. SENSOR NF-650 I Thermostate,Temperaturfühler
81640161 DEFROST SENSOR NFT 370
Q44619
81640161 DEFROST SENSOR NFT 370 Thermostate,Temperaturfühler
81640164 DEFROST DEFLECTING PLATE NFT 370
Q56259
81640164 DEFROST DEFLECTING PLATE NFT 370 Gehäuseteile
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
basierend auf 9662 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Barbara Zägel vor 6 Monaten
Maria Paolini
Maria Paolini vor 2 Monaten
Flachscharniere für Gefrierschranktüre Ich muss zugeben,dass ich anfangs skeptisch war ob die Flachscharniere für meinen Gefrierschrank wirklich passen. Aber man konnte mit der Gerätenummer suchen und ich habe die passenden Teile so sehr einfach gefunden. Die Bestellung kam dann auch sehr schnell bei mir an und was soll ich sagen, es hat einwandfrei gepasst und ich habe mir gespart einen neuen Gefrierschrank zu kaufen. Also bin ich sehr froh diesen Shop gefunden zu haben 🙏🏻
