Haier
Ersatzteile für Haier AFE635CHJW Kühlschrank (AFE635CHJW(UK))
Haier
AFE635CHJW
AFE635CHJW(UK)
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
