Ersatzteile für Grundig GDN17920FX Kühlschrank (7256147200)
- Grundig
- GDN17920FX
- 7256147200
- Kühlschrank
14,69 €
6,29 €
46,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
