Ersatzteile für Gorenje SF6GNH2GB/38
Gorenje
SF6GNH2GB/38
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
153179
Geschirrkorb BOSCH 00686437 Oberkorb für Geschirrspüler
158091
Kit inklusive 6 Korbrollen BSH-Nr. 00611666 und seitlichen Schienen, eingesetzt in 45er Spülmaschinen (45cm breit).
Passend auch wie Küppersbusch 436992.
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
172605
283821
155948
202800
172395
10006387
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
10103954
153243
153185
153299
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
602097
17008311
173112
155975
Sie ist u.a. auch passend wie Gorenje 793421 , Küppersbusch 426563 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481253048289 C00340519 Pumpentopf,Dichtungen
153281
191639
155235
203881
155236
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
153252
386412
155978
156028
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
155977
155946
157431
153290
153376
Maße: 69 x 29/34 x 21 mm Pumpentopf,Dichtungen
202445
Tassenetagere f.Ober-Korb 00267625
287176
11032463
201917
283693
283822
Heizelement BOSCH 00642870 Durchlauferhitzerheizung für Geschirrspüler
208630
Heizung inklusive NTC-Sensor, Mikroschalter, Dichtungen und Schlauchschelle.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436016 Heizelement
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung Pumpe
11030061
203691
283669
10005357
11007379
203681
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
283782
11038928
283231
Befindet sich zwischen dem Durchlauferhitzerheizelement und dem NTC-Sensor bzw. Temperaturfühler. Passend auch wie Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481246668668 Indesit-Company/Hotpoint .. C00340521 , Küppersbusch 426070 Heizelement,Dichtungen
153301
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
283694
Flügelradzähler an Regenerierdosierung 00607138 607138 Bosch, Siemens, Neff
155576
Flügelradzähler BOSCH 00607138 an Wassertasche Regenerierdosierung Geschirrspüler
Befindet sich z.T. an Regenerierdosierung BSH-Nr. 00448903 Wassertasche
11038917
156066
203692
155240
190786
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje Gehäuseteile
203489
283666
155231
601901
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm Schlauch
Abdeckung 00171681
284342
Kontakt 00166876
202452
Dichtung 00166637
202448
Dichtung 00029952
281968
Halter 00263093
286922
Isolierteil 00357201
287571
283680
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
Halter 00263094
203313
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
283682
Befestigungsteil 00167028
283854
Haube 00167243
283885
Aufhängung 00171596
284335
Schlauch 00483059
292087
284110
286927
Bodenwanne
190915
202419
Abdeckung 00066400
201888
202446
Verwendbar ab FD7709
283824
214076
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
375476
153191
191122
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Pumpe,Dichtungen
Rohr Zuführrohr 450-12l Zuführrohr 450-12l 00663518
230637
S. B. vor 2 Wochen
