Ersatzteile für Gorenje RKI41295 Kühlschrank (194703)
- Gorenje
- RKI41295
- 194703
- Kühlschrank
25,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
