Gorenje
Ersatzteile für Gorenje RK68SYX2 Kühlschrank (414186)
Gorenje
RK68SYX2
LAMPENHALTER Gorenje 160371
12,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
