Thermostatknopf für Kühlschrank Hisense/Gorenje 433536 6N-B1
11018335
Obere linke Türdichtung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449126 Tür, Dichtung
11018375
Tür,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a
Schubladenführung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 570361 Fachleiste
11020574
Schubladenführung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 570363 Kühlschrank-Zubehör
11020576
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Glasboden für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446692 Einlegeboden
11016865
Glasplatte
Kühlschrank-Thermostat Danfoss 077B3385 Kühlschrank-Temperaturregelung
11005909
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V
Glasplatte
Schubladenführung für Ofen Panasonic CNR570363 A6-FC Schiene
11058858
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
Anschluss-Kasten für Kühlschrank Hisense 249016 K100 ZXFP
11012271
Anschluss,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Tropfschale für Ofen Smeg 760770023 Ofen Verdampfer
11060843
Verdampfer
Nivellierfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 338922 850 VA
11015629
Thermostat für Kühlschrank Hisense/Gorenje 320586 Temperaturregelung
11002933
Türbehälter für Gorenje Kühlschrank 449236 Kühlschrankfach
11043222
Türfach
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164
Lampengehäuse für Ofen Smeg 762173175 klar Schutzabdeckung
11058428
Kühlschrank-Steuereinheit Hisense/Gorenje 235999 K100 ZAFP Starterrelais
11013433
Unterlegscheibe für Hisense/Gorenje Kühlschrank 409504 1mm 006A
11018285
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 692744 (M8x30)
11014541
Scharnierzapfenblende für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420246 Abdeckung
11017562
Eierbehälter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 631725 Aufbewahrung
11002842
Abstellfach
Anschlussdose für Ofen Hisense/Gorenje 336909 Relais-Anschluss
11059863
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Dichtung,Türdichtung
Netzkabel für Gorenje Kühlschrank 344610 2m, offen
11013000
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Eiereinsatz für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378419 6N 070 6er-Fach
11004057
Abstellfach
420286 Tropfschale 6N für Ofen Hisense/Gorenje 420286 Verdampferschale
11055178
Verdampfer
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
Innenbeleuchtungsschalter für Beko Kühlschrank C00881282 Lichtschalter
11003038
Innenlichtschalter für Ofen Beko C00924710 Deka-B 30 Schalter
11055420
Schalter,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02fa0862b2ab4d07aabb305613a604d6,f6ffc41ad6e4498585a3e29ab6d64a21
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Türfach
Thermostat gorenje 103439 Danfoss 077B6886 für Kühlschrank mit Gefrierfach 183111
375517
Thermostat gorenje 103439 Danfoss 077B6886 für Kühlschrank mit innerer Gefrierfachtüre 850mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
Temperaturen: kalt aus: -25,0° C
warm aus: -6,5° C
konstant ein: +3,5° C
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 183111
Gemüseschublade für Kühlteil gorenje 449233 in KühlGefrierKombination
10103994
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist diese Schublade 2 mal nebeneinander im Kühlabteil unten eingesetzt.
Gemüseschublade
Türdichtung für Kühlteil Gorenje 150830 in Kühl-Gefrierkombination
602115
Diese Gummidichtung ist in der Türe vom Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Bitte die Montagehinweise beachten !
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,916ee1c443ef40e4851d064c573dca26
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175
PTC-Klemmenleiste-Motorschutz für Kühlschränke (2425700024)
347831
Ventilator,Lüfter,Ventilator,Lüftermotor,Lüfter,Lüfterrad
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f33a883e6414af09ee5036e7e6e5a8d,1fd7ceb7e89e48c2aa94cdda40c9d64c,4d7d6c18bf444a58bfb7cfaf2f7d722a,8d9a7e26c42b4a0185c981e933c8b94d,aa4a34e8cc724b628aca51b47be50eb0,e8fa22062bff40babfc2d2c99889e2dc
Stellfuß für Ofen Panasonic CNR338922 justierbarer Standfuß
11057086
Fueße
Kompressorhalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446035 Halterung
11018373
HINGE COVER UPPER R 6N-B 777 Gorenje 449127
617406
Stopfen für Türscharnier oben Gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
601492
Stopfen für Türscharnier oben gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
Diese graue Kunststoffabdeckung ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-449209 , smeg 762171599
THERMOSTAT KNOB 6N-B1 7015 ASSY Gorenje 449262
11001179
THERMOSTAT 077B3635 DANFOSS Gorenje 560548
615154
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Startbaugruppe für Kühlschrank Beko/Grundig/Arcelik C00868514 PTC integriert
11012000
Kühlschrank-Türfach Hisense/Gorenje 449231 6N 50B 060 Kühlschrank-Tür
11043822
Türfach
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. - Leistungsaufnahme: 15 Watt - Spannung: 230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 26 mm - Gesamtlänge: 56 mm Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
GLASPLATTE Gorenje 263976
617460
Glasplatte
Türbegrenzer für Kühlschrank Hisense/Gorenje 121529 Kühlschrankdichtung
11014445
46X5258 LAMPENFASSUNG
2889721
Fassungen
AS0004469 RELAIS
5605344
AS0004469 RELAIS
Relais
420268 ABSTELLER 422924
7380366
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
43X4654 FACH VERDAMPFER
7856427
762171270 STÖPSEL FÜR OBERES SCHARNIER
8848691
Lager
121511 SCHARNIER EINFÜLLUNG STECKER 6N/66 777
9282311
139648 KONDENSSAMMLER
9283443
690302 UNTERLEGSCHEIBE 15X6X1 BK039
9299507
768413435 UNTERSTÜTZUNG VERDAMPFER UNTERTEIL SX
9529383
768413447 HALTER SCHUBLADE
9529389
931331163 SCHARNIER OBEN
9531338
378448 ABDECKUNG ROHR HZO 070
D947404
449138 SCHARNIERZAPFENBLENDE 777
F600591
Gehäuseteile,Blenden
449125 SCHARNIER VORNE OBEN 6N-A 777
F728834
449139 ABDECKUNG OBERER SCHARNIERSTOPFEN D9 BK777
F728840
449268 SCHUBLADE 6N-FC2 060V GRUNDFARBE OHNE GRAFIK
F728869
Gehäuseteile,Schubladen
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER
G227625
07017911 XG115354
G63361
07017911 XG115354
975770391 FUSS 8*30
5251176
975770391 FUSS 8*30
Gehäuseteile,Fuß
AS0003855 EIERABLAGE
5343211
FX6D000D6 THERMOSTAT
7205511
Relais
276475 SCHALTER LICHT HL-404/RD 3020
8609596
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
775651169 PLATTE
9529669
775651169 PLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
826050167 KUPPLUNG X LAMPE
9530629
Fassungen
931331164 SCHARNIER ZENTRAL
9531339
931331165 SCHARNIER UNTEN
9531340
761930075 EIEREINSATZ
D942082
767531981 EIERABLAGE
D943179
768414416 VERDAMPFERHALTERUNG LINKS
D943327
376605 VERDAMPFERHALTER Z R 070
D947360
376607 VERDAMPFERHALTER Z L 070
D947361
376610 VERDAMPFERHALTER OBEN Z R 070
D947364
376632 VERDAMPFERHALTER OBEN Z L 070
D947372
378441 EIERABLAGE 6N-L 070
D947398
378442 EIERABLAGE 6N-D 070
D947399
447164 FACH 6N-FC2 060 SIGN
F121837
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
446971 TÜR ABLAGE
F250403
446971 TÜR ABLAGE
CNR-409504 UNTERLEGSCHEIBE
F291916
CNR-526273 STELLFUSS M8X25
F291926
Gehäuseteile,Fuß
449459 GRIFFSTOPFEN
F310901
449459 GRIFFSTOPFEN
449108 ABLAUFRINNE
F373853
449108 ABLAUFRINNE
Anschlussteile,Schlauch
446974 TÜRFACH-GEFRIERSCHRANK 6N Z62 060
F728462
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T
F785285
Fassungen
CNR-378441 EIERABLAGE L
G650949
CNR-378442 EIERABLAGE D
G650950
CNR-570361 SCHUBLADENFÜHRUNG A6-FC
H432775
CNR-160371 LAMPENHALTER
R563064
Fassungen
