Ersatzteile für Gorenje RK6202BRD (445052)
Gorenje
RK6202BRD
Gefrierfachklappe oben Gorenje 446996 für Kühl-Gefrierkombination
612473
Diese transparente Klapptüre ist in der Kühl-Gefrier-Kombination meist 1 mal im Gefrierabteil oben eingebaut. Im Gefrierschrank meist 2 mal.
Passend u.a. auch wie smeg 766138005 Tür
Türfach mitte für Kühlteil gorenje 449247 in KühlGefrierKombination
10103837
Es befinden sich z.T. 3 dieser Absteller untereinander in der Kühlabteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination. Türfach
Schublade gorenje 449226 Gemüseschale für Kühlteil KühlGefrierKombination
404452
Es befinden sich meist zwei dieser Gemüsebehälter unten nebeneinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade,Gemüseschublade
Türfach unten Gorenje 449246 für Kühlschrank
10004284
Dieser Flaschenabsteller ist ganz unten in der Türe des Kühlgerätes eingesetzt.
Türfach,Türfach,Flaschenablage
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,2c4cd67c22884bfeaa0b85e8381e646b,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Türöffnungsbegrenzer links gorenje 409530 für Kühlschrank Gefrierschrank
10103779
TÜR-BEGRENZER-LINKS L 6N/66 A 006A Sonstige Gehäuseteile
Schublade Gorenje Gorenje 449113 für Kühlschrank
611312
Schublade
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
THERMOSTATKNOPF 6N B1 9005 Gorenje 449295
11000305
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L1232 7047 Gorenje 130701
602758
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
TUERHALTER-LINKS ZO 6N/1 070 Gorenje 449347
618209
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130700 in KühlGefrierKombination
601444
Diese graue Magnetdichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt und ist u.a. auch passend wie smeg 784131587
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
SCHARNIERBLENDE-OBEN-LINKS Gorenje 508123 für Kühlschrank
618088
405316
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
407059
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Stopfen für Türscharnier oben Gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
601492
Stopfen für Türscharnier oben gorenje 449209 in Kühlschrank Gefrierschrank
Diese graue Kunststoffabdeckung ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-449209 , smeg 762171599 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
THERMOSTAT 077B3635 DANFOSS Gorenje 560548
615154
FACHTUER ZO 6N-1 000 SIGN Gorenje 448107
616571
DOOR STOPPER R 6N/66 ASSY A 006A Gorenje 409529
618491
Türfach oben für Gefrierteil Gorenje 446539 in Kühl-Gefrierkombination
601701
Türfach oben für Gefrierteil gorenje 446539 in KühlGefrierKombination
Dieser transparente Absteller ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist 2 x oben eingesetzt Türfach,Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller
Anschlusskasten Gorenje 293269 für Kühlschrank
616262
Schublade Gorenje 446034 für Kühlschrank Gorenje
11055787
Schublade
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
406062
10004342
Dieser transparente Absteller ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist 2 x oben eingesetzt.
Schublade,Schublade,Türfach,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
TUERBEHAELTER BITTE 449247 VERWENDEN Gorenje 253201
608130
Türfach
198049 SCHALTER B1
6066061
198049 SCHALTER B1 Schalter / Taster
46X4009 SCHALTER
772766
46X4009 SCHALTER Schalter / Taster
46X3924 HALTERUNG
781410
46X3924 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
46X3925 LUFTVERTEILER
783204
46X3925 LUFTVERTEILER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X5019 LUFTVERTEILER
783350
46X5019 LUFTVERTEILER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X3922 DÄMPFER
784459
46X3922 DÄMPFER Stossdämpfer
43X4654 FACH VERDAMPFER
7856427
43X4654 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
378448 ABDECKUNG ROHR HZO 070
D947404
446477 KOMPRESSORTRÄGER HZA60 ZN NGC-BK
F419968
446477 KOMPRESSORTRÄGER HZA60 ZN NGC-BK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER
G227625
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER Stopfen
AS0003538 LÜFTERFLÜGEL
5604939
AS0003538 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
C00174381 482000030091 FLÜGEL MES F61-10
6817205
C00174381 482000030091 FLÜGEL MES F61-10 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE
7827920
344610 KALTGERÄTENETZKABEL MIT OFFENEM ENDE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
103N0050 00426099 ANLAUFVORRICHTUNG
8392529
103N0050 00426099 ANLAUFVORRICHTUNG Relais
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
100226 LÜFTERPROPELLER EM2513
9280827
100226 LÜFTERPROPELLER EM2513 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
077B6886 103439 THERMOSTAT
9281018
077B6886 103439 THERMOSTAT Thermostate
631213 LÜFTERGUMMI
9296111
631213 LÜFTERGUMMI
HL-404 631236 LICHTSCHALTER ZO MEH.UP.
9296118
HL-404 631236 LICHTSCHALTER ZO MEH.UP. Schalter / Taster
692744 STELLFUSS M8X30 GE
9300026
692744 STELLFUSS M8X30 GE Gehäuseteile,Fuß
188013 TÜRLAGER 6N/66 006
9875971
188013 TÜRLAGER 6N/66 006 Lager
180285 LÜFTERFEDER 54N-H2
9875979
180285 LÜFTERFEDER 54N-H2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
180282 VERDAMPFERLÜFTERABDECKUNG 54N-H2
9876995
180282 VERDAMPFERLÜFTERABDECKUNG 54N-H2 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
338922 STELLFUSS I-G-1 850VA
D234475
338922 STELLFUSS I-G-1 850VA Gehäuseteile,Fuß
376605 VERDAMPFERHALTER Z R 070
D947360
376605 VERDAMPFERHALTER Z R 070 Befestigungsteile
376607 VERDAMPFERHALTER Z L 070
D947361
376607 VERDAMPFERHALTER Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376632 VERDAMPFERHALTER OBEN Z L 070
D947372
376632 VERDAMPFERHALTER OBEN Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
380288 GLASREGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070
D947635
380288 GLASREGALABLAGE PROFIL HZA 6N 070 Gehäuseteile
378662 EISWÜRFELBOX 070
D948372
378662 EISWÜRFELBOX 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
446692 GLASABLAGE SPD-EC KPL
F118477
446692 GLASABLAGE SPD-EC KPL Gehäuseteile,Glasplatten
CNR-188013 TÜRBUCHSE
F168484
CNR-188013 TÜRBUCHSE Lager
CNR-409530 TÜRBEGRENZER LINKS
F168496
CNR-409530 TÜRBEGRENZER LINKS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
CNR-449209 TÜRSTECKER FC
F168541
CNR-449209 TÜRSTECKER FC Gehäuseteile
CNR-449210 EINFÜLLUNG STECKER
F168542
CNR-449210 EINFÜLLUNG STECKER Stopfen
CNR-409504 UNTERLEGSCHEIBE
F291916
CNR-409504 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
449459 GRIFFSTOPFEN
F310901
449459 GRIFFSTOPFEN Stopfen
448782 EIEREINSATZ
F373850
448782 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
449108 ABLAUFRINNE
F373853
449108 ABLAUFRINNE Anschlussteile,Schlauch
449346 TÜRHALTER RECHTS ZO 6N 070
F419957
449346 TÜRHALTER RECHTS ZO 6N 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
420268 SCHARNIERZAPFEN
F419958
420268 SCHARNIERZAPFEN Stopfen
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070
F419965
420246 SCHARNIERZAPFENBLENDE HZA PR 070 Lager
420337 FACHLEHNE ZO 070
F419966
420337 FACHLEHNE ZO 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
449208 SCHARNIERZAPFEN 006
F455800
449208 SCHARNIERZAPFEN 006 Gehäuseteile
449210 FÜLLZAPFEN OO6A
F455812
449210 FÜLLZAPFEN OO6A Stopfen
449209 KLAPPE D9 006A
F512875
449209 KLAPPE D9 006A Gehäuseteile
420286 TROPFSCHALE 6N
F512901
420286 TROPFSCHALE 6N Gehäuseteile,Gefässe
409504 UNTERLEGSCHEIBE 1MM 006A
F724877
409504 UNTERLEGSCHEIBE 1MM 006A Befestigungsteile,Unterlegscheiben
446931 LÜFTERGEHÄUSE 54N-H2S
F728458
446931 LÜFTERGEHÄUSE 54N-H2S Gehäuseteile,Abdeckgitter
449224 UNTERLEGSCHEIBE 1MM 006A
F728861
449224 UNTERLEGSCHEIBE 1MM 006A Befestigungsteile,Unterlegscheiben
CNR-631213 GUMMI
F739955
CNR-631213 GUMMI Stossdämpfer
CNR-180285 FEDER
F739975
CNR-180285 FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CNR-378662 EISABLAGE
G650951
CNR-378662 EISABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
508121 GRIFF RM64 PBT LA065
G881755
508121 GRIFF RM64 PBT LA065 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
508122 SCHARNIERBLENDE OBEN 6N-A 065
G881756
508122 SCHARNIERBLENDE OBEN 6N-A 065 Gehäuseteile,Scharniere
508124 SCHARNIER FRONT-OBEN-RECHTS 6N-B 065
G881757
508124 SCHARNIER FRONT-OBEN-RECHTS 6N-B 065 Gehäuseteile
077B3385 THERMOSTAT
M189314
077B3385 THERMOSTAT Thermostate
CNR-160371 LAMPENHALTER
R563064
CNR-160371 LAMPENHALTER Fassungen
657682 LÜFTER A6-H3S KELI B10 EINHEIT
R825805
657682 LÜFTER A6-H3S KELI B10 EINHEIT Lüfter
Barbara Zägel vor 3 Monaten
