Ersatzteile für Gorenje RK6192EX Kühlschrank (497801)
- Gorenje
- RK6192EX
- 497801
- Kühlschrank
14,49 €
19,49 €
83,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
