Ersatzteile für Gorenje RK6192AX (514026)
Gorenje
RK6192AX
Türfach oben gorenje 510818 460x50mm für Kühlschrank
375922
Abstellfach Gorenje 510818 für Kühlschrank
Türabsteller für Kühlschranktüre
Schubladenblende für CrispZone Kühlteil gorenje 407996 in KühlGefrierKombination
10004591
Diese transparente, mit " CrispZone " bedruckte Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie die unbedruckte Frontgriffblende gorenje 408007
Schublade,Schublade
Gefrierschublade oben gorenje 571808 für KühlGefrierKombination
399475
Dieses Schubfach befindet sich an oberster Position im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-407981
Schublade
Türfach unten gorenje 407845 460x95mm für Kühlschrank
339076
Türfach unten gorenje 407845 457x90mm für Kühlschrank
Dieser Absteller dient als Flaschenfach und befindet sich in der Türe des Kühlabteils ganz unten. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Gefrierschublade mitte gorenje 571802 SpaceBox für KühlGefrierKombination
406627
Dieses ausziehbare Schubfach befindet sich meist über der untersten Gefrierschublade im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Je nach Gerät sind mehrere dieser weißen Schubladen mit transparenter Griffblende untereinander verbaut. Schublade
Gefrierschublade mitte gorenje 571812 für KühlGefrierKombination Gefrierschrank
601443
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses Schubfach meist mittig im Gefrierabteil eingesetzt. In Gefrierschränken sind mehrere im Innenraum eingeschoben.
Passend auch als Ersatz für die mit SpaceBox bedruckte Ausführung.
Schublade
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 460x50mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
339081
Türfach mitte SimpleSlide gorenje 512818 458x45mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Meist befinden sich 2 dieser transparenten Absteller untereinander in der Türe.
Passend u.a. auch wie Gorenje 510818 ohne Aufdruck. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Türfach
Belüftungsschieber für Gemüseschublade Kühlteil gorenje 512477 in KühlGefrierKombination
10101911
Diese weiße Kunststoffplatte zur Luftregulierung liegt vorne über dem untersten Gemüse-Schubkasten im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend u.a. auch wie smeg 762420024 Schublade,Gemüseschublade
Türdichtung für Kühlteil gorenje 467832 in KühlGefrierKombination
10004169
Diese weiße Magnetdichtung bzw. Gummidichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-467832
Tür,Dichtung,Türdichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,562f19f39d104ef7a0b6759997cfc3cf,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,bbceb26b0eb543fbaf418f1518d7311e
Glasplatte oben für Kühlteil gorenje 433266 482x325mm mit Leisten in KühlGefrierKombination
10005056
Dieser Ablageboden mit weißer Leiste vorne und hinten ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination meist 3 mal oben bzw. mittig eingesetzt.
Passend u.a. auch wie Panasonic CNR-433266
Glasplatte
Profil Gorenje 409814 für Kühlschrank
615194
PROFIL A6-SP3-S L481 070 Sonstiges
Glasplattenleiste hinten gorenje 409817 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10100138
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt.
Sie ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-409817 , smeg 016251971 Sonstige Gehäuseteile
FLASCHENGITTER Gorenje 410606
617144
Thermostatknopf für Kühlschrank Hisense/Gorenje 421097 Temperaturregler
11018311
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 461751 in KühlGefrierKombination
10005055
Diese Türrahmendichtung für das Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ist u.a. auch passend wie Panasonic CNR-461751 , smeg 754132669
TÜRGRIFF ES 7024/065 KPL Gorenje 498164
605115
Lampenabdeckung für Hisense Kühlschrank 558005 LED-Beleuchtung
11020575
Flaschenregal für Kühlschrank Panasonic CNR410606 Kühlschrankzubehör
11004286
Flaschenablage
Gefrierschublade für Kühlschrank Panasonic CNR571772 Kühlschrankfach
11022919
Schublade
Glasregalablage für Kühlschrank Panasonic CNR433266 oben, Glas
11018448
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Ausgleichsfuß für Panasonic Kühlschrank CNR697782 M8x40
11016977
Unterschrank-Scharnier für Kühlschrank Hisense/Gorenje 462227 A6 P KPL
11018407
Netzkabel für Kühlschrank Beko/Grundig/Arçelik C00898162 Stromkabel
11013733
KONDENSBEHÄLTER A6 V2 Gorenje 480866
617497
Kühlschrankabdeckung für Hisense/Gorenje 498251 Abdeckung A6
11020671
GLASABSTELLFLÄCHE A6 H 481X265X4 Gorenje 517867
615119
Glasplatte
Türfach für Kühlschrank Panasonic CNR510818 Oben, Kunststoff
11006456
Türfach
Tür-Ablage für Kühlschrank Panasonic CNR407845 Kühlregal
11006041
Türfach
Gefrierfachschublade für Panasonic Ofen CNR571771 Kühlschrank
11050582
Schublade,Schublade
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f
Schublade gorenje 571772 Gefriergutbehälter 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
10005541
Gefrierschublade unten gorenje 571772 410x235x200mm für KühlGefrierKombination
Dieser weiße kurze Schubkasten mit transparenter Frontgriffblende befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ganz unten.
U.a. auch passend wie gorenje 571781 , Panasonic CNR-571772 Schublade
Kühlschrank-Thermostat Danfoss 077B3385 Kühlschrank-Temperaturregelung
11005909
Schubladenblende für Kühlteil unten Gorenje 408007 in Kühl-Gefrierkombination
614972
Diese transparente Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Schublade
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 474360 verstellbar
11018417
Türlager 6N/66 006 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 188013 Kühlschrank-Tür
11015294
Fülllzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449210 Kühlsystem
11017620
Stellfüße für Ofen Smeg 975770581 höhenverstellbar
11060466
Scharnierzapfen für Kühlschrank Hisense/Gorenje 420268 Kühlschrank-Scharnier
11017561
Glasplatte Gorenje 409794 für Kühlschrank
614707
Glasplatte
Türbehälter gorenje 409806 MultiBox für Abstellfach Kühlschranktüre
10104246
Multifunktionale Lade Türfach
Glasabstellfläche für Hisense/Gorenje Ofen 497664 481x370x4 mm, hitzebeständig
11051150
Kühlschrank-Scharnier oben Hisense/Gorenje 498248 Gehäuse-Abdeckung
11020978
Sonstige Gehäuseteile,Scharnier
Laufrollenrad für Panasonic Ofen CNR433265 Drehteller
11050440
Abdeckung A6-MK 065 für Kühlschrank Hisense Gorenje 498368 Bedienteil Blende
11061350
Sonstige Gehäuseteile,Elektronik
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,4c8df49ae177459d9fb2108f4451b835,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Unterlegscheibe für Hisense/Gorenje Kühlschrank 409504 1mm 006A
11018285
Flaschenhalter für Panasonic Kühlschrank CNR416612 Kunststoff, robust
11016939
Flaschenablage
Glasregalprofil für Panasonic Kühlschrank CNR409817 Regalablage, Glas
11016975
Glasablage für Kühlschrank Panasonic CNR409794 untere Ablage
11018450
Glasplatte
Lampenschirm für Kühlschrank Hisense/Gorenje 410416 Beleuchtung, LED
11018289
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel. Kompressor
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
RAD MIT HALTER ASSY Gorenje 433265
614808
Türdichtung für Kühlschrank Panasonic CNR467832 Türdichtung
11004542
Türdichtung für Panasonic Kühlschrank CNR461751 Kühlschrankdichtung
11017786
Panasonic Ofen-Schublade CNR571808 Gefrierfach, weiß, Kunststoff
11046055
Schublade,Schublade,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,92cc5dad57064474953d6a6606380148
Nivellierfuß M8 40 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 697782 (Nivellierung, Fuss)
11014547
Oben-Scharnier für Kühlschrank Hisense/Gorenje 408607 A6 FI6
11018283
Ofen-Kopfblende Panasonic CNR498251 Seitenabdeckung
11050451
Licht-Schalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 467462 HL-404K SI A6 Beleuchtung
11018413
EIEREINSATZ Gorenje 411660 für Kühlschrank
615146
Abstellfach
Schubladenprofil für Kühlschrank Hisense/Gorenje 409808 A6-PV90, 440 mm
11018286
Abstandshalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 410410 Befestigung
11018288
Sonstiges,Zubehör
1mm Unterlegscheibe für Kühlschrank Hisense/Gorenje 449224 006A
11018376
Mittleres Scharnier für Hisense/Gorenje Kühlschrank 408609 Türbefestigung
11018284
LED-Abdeckung für Panasonic-Ofen CNR558005 Backofenbeleuchtung
11044807
Sonstige Gehäuseteile,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,08487a51f0b04fb3bc357de0d668a904,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Klappe D9 006A für Ofen Hisense Gorenje 449209 Gehäuseteil
11062416
Anschlussdose für Ofen Hisense/Gorenje 336909 Relais-Anschluss
11059863
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,e6733621d82c4dacaa252413fef06c7f
Netzkabel für Gorenje Kühlschrank 344610 2m, offen
11013000
204425
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Flaschenhalter für Türfach unten gorenje 416612 in KühlGefrierKombination
601456
Dieser graue Haltekamm für Flaschen im untersten Abstellfach in der Türe ist u.a. auch passend wie smeg 766331834 , Panasonic CNR-416612
Die Halterung ist in Kühlschränken sowie im Kühlabteil von Kühl-Gefrier-Kombinationen eingesetzt. Türfach,Türfach,Flaschenablage,Flaschenhalter
Thermostat gorenje 103439 Danfoss 077B6886 für Kühlschrank mit Gefrierfach 183111
375517
Thermostat gorenje 103439 Danfoss 077B6886 für Kühlschrank mit innerer Gefrierfachtüre
850mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
Temperaturen:
kalt aus: -25,0° C
warm aus: -6,5° C
konstant ein: +3,5° C
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 183111
Anlaufvorrichtung BOSCH 10000200 6SP9028 EP4K7AB16JX für Kompressor Kühlschrank 00678856
10005082
Anlassvorrichtung PTC für Verdichter.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00678856
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Gefrierschublade oben für Gefrierteil Gorenje 571771 in Kühl-Gefrierkombination
608594
Diese Gefriergutschublade ist das oberste Schubfach im Gefrierteil der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
Einfüllstutzen für Kühlschrank Panasonic CNR449210 Wasseranschluss
11016941
Glasregal Profil für Kühlschrank Panasonic CNR409814 Ablage
11018451
Glasplatte
Unteres Scharnier für Ofen Panasonic CNR408608 Tür Scharnier
11061022
Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5
Glasplatte für Kühlschrank Panasonic CNR409792 413x350x3 mm
11018449
Glasplatte
Schublade für Ofen Panasonic CNR571812 Unterschublade
11055395
Schublade
Schublade HZ1 031 KPL für Kühlschrank Hisense Gorenje 420262 Gemüsefach
11062318
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8,dfbd18907af2450a8f61907334e6bc14
Relais für Kühlschrank Smeg 696850420 Start, Elektronik
11062567
Kühlschrank,Gefrierschrank
Schubladenblende für CrispZone Gorenje 431456 in Kühl-Gefrierkombination Gorenje
11056343
Diese Frontabdeckung ist an dem untersten Schubfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt. Schublade
Glasplattenleiste hinten Gorenje 598122 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
11056344
Diese hintere weiße Kunststoffleiste ist meist an 3 bzw. 4 Ablageböden im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank befestigt. Glasplatte
Griffzapfen RM50 7024 für Kühlschrank Hisense/Gorenje 421201 Türgriff
11018313
Unterscharnier A6 für Ofen Hisense/Gorenje 408608 unteres Türscharnier
11055829
Eierablage für Kühlschrank Panasonic CNR411660 Ablage Eier
11054338
Schublade,Abstellfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,0f0cbf82afe04fd1a43c4440ee9568a8
GLASPLATTE A6 Z 413X350X3 Gorenje 409792
614750
Glasplatte
Schraubenkappe für Kühlschrank Hisense/Gorenje 421098 Verschluss
11018312
420268 ABSTELLER 422924
7380366
420268 ABSTELLER 422924 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
754010176 LAGER TÜR
9527523
754010176 LAGER TÜR Lager
768452146 VERSCHLUSSSTOPFEN FÜR TÜR
9529465
768452146 VERSCHLUSSSTOPFEN FÜR TÜR Stopfen
768452188 KAPPE TÜR
981088
768452188 KAPPE TÜR Stopfen
CNR-474360 STELLFUSS/VERSTELLER
F739949
CNR-474360 STELLFUSS/VERSTELLER Gehäuseteile,Fuß
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER
G227625
AS0029927 ANSCHLAG SCHARNIER Stopfen
CNR-524301 ABDECKUNG
H264312
CNR-524301 ABDECKUNG Gehäuseteile
CNR-571802 SCHUBLADE
M410377
CNR-571802 SCHUBLADE Gehäuseteile,Schubladen
598048 KABEL MIT STECKER S&L
8212143
598048 KABEL MIT STECKER S&L Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
754010186 LAGER TÜR
981067
754010186 LAGER TÜR Lager
CNR-188013 TÜRBUCHSE
F168484
CNR-188013 TÜRBUCHSE Lager
CNR-408379 VERDAMPFERABLAGE
F168490
CNR-408379 VERDAMPFERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe
CNR-408609 MITTE SCHARNIER
F168492
CNR-409806 MULTIFUNCTIONAL CONT
F168498
CNR-409806 MULTIFUNCTIONAL CONT Gehäuseteile,Gefässe
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER
F168511
CNR-420268 MITTE SCHARNIER STECKER Stopfen
CNR-449209 TÜRSTECKER FC
F168541
CNR-449209 TÜRSTECKER FC Gehäuseteile
CNR-449282 SCHARNIER GEHÄUSE VC
F168543
CNR-449282 SCHARNIER GEHÄUSE VC Gehäuseteile
CNR-409808 TÜRABLAGE UNTEN PROFESSIONAL
F189656
CNR-409808 TÜRABLAGE UNTEN PROFESSIONAL Gehäuseteile
CNR-421098 SCHRAUBE DECKEL
F189661
CNR-421098 SCHRAUBE DECKEL Befestigungsteile
CNR-408228 STECKER STEUERPLATINE
F291912
CNR-408228 STECKER STEUERPLATINE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CNR-409504 UNTERLEGSCHEIBE
F291916
CNR-409504 UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
CNR-410410 ABSTANDSSTÜCK
F291917
CNR-410410 ABSTANDSSTÜCK Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
CNR-407979 GEMÜSESCHUBLADE
F595920
CNR-407979 GEMÜSESCHUBLADE Gehäuseteile,Gefässe
CNR-462227 SCHARNIER UNTEN
F655819
CNR-462227 SCHARNIER UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
407979 SCHUBLADE A6-HZ1 070
F724820
407979 SCHUBLADE A6-HZ1 070 Gehäuseteile,Gefässe
408228 STEUERPLATINENSTECKER A6 070
F724829
408228 STEUERPLATINENSTECKER A6 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
408379 TROPFABLAGE A6
F724841
408379 TROPFABLAGE A6 Gehäuseteile,Gefässe
CNR-480866 VERDAMPFERABLAGE
F739953
CNR-480866 VERDAMPFERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe
CNR-408607 SCHARNIER OBEN
F739978
CNR-408607 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
CNR-498248 SCHARNIER GEHÄUSE OBEN
G679033
CNR-498248 SCHARNIER GEHÄUSE OBEN Gehäuseteile
CNR-498253 SCHARNIER GEHÄUSE VC
G679035
CNR-498253 SCHARNIER GEHÄUSE VC Gehäuseteile
524301 GEHÄUSE A6 LED-H2 D
G813034
524301 GEHÄUSE A6 LED-H2 D Gehäuseteile
CNR-410416 ABDECKUNG
H264289
CNR-410416 ABDECKUNG Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
769210556 SCHALE
H545749
769210556 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
498253 SCHARNIER GEHÄUSE VC 065
H628086
498253 SCHARNIER GEHÄUSE VC 065 Gehäuseteile
Barbara Zägel vor 3 Monaten
