Ersatzteile für Gorenje RK6191EX Kühlschrank (467149)
- Gorenje
- RK6191EX
- 467149
- Kühlschrank
248,39 €
20,39 €
59,79 €
26,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
