Ersatzteile für Gorenje RK61620X Kühlschrank (345878)
- Gorenje
- RK61620X
- 345878
- Kühlschrank
14,49 €
67,39 €
44,89 €
12,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
