Ersatzteile für Gorenje RK60359OCH (278680)
Gorenje
RK60359OCH
Abstellfach gorenje 449189 Flaschenfach 475x80mm für Kühlschranktüre
375532
Abstellfach gorenje 449189 Flaschenfach 478x80mm für Kühlschranktüre
Befindet sich unten in der Türe des Kühlabteils iim Kühlschrank bzw. in der Kühl-Gefrier-Kombination.
Unbedruckte ersetzt bedruckte Ausführung. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
406062
Steckfahnenbreite (AMP) 4,8mm
Türfach oben für Gefrierteil gorenje 446539 in KühlGefrierKombination
10004342
Dieser transparente Absteller ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist 2 x oben eingesetzt.
Türfach,Schublade,Schublade,Türfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,d75f344202a64a5989b8a3747c05cb42
Glasplatte unten Gorenje 446293 für Kühlschrank Gorenje
11029903
Glasplatte
Schublade Gorenje Gorenje 449113 für Kühlschrank
611312
Schublade
Türgriff für Kühlschrank Hisense 179728 Griff
11015305
CONNECTION BOX K120 ZXF5 Gorenje 249031 Gorenje
11031931
Türdichtung für Gefrierteil gorenje 130687 in KühlGefrierKombination
10005504
In der Kühl-Gefrier-Kombination ist die weiße rechteckige Dichtung in der Türe des Gefrierabteils eingesetzt.
Das Bild zeigt einen Teilausschnitt der rechteckigen Türdichtung.
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
Türfach mitte Smeg 760391986 für Kühlschrank
610287
In diesen transparenten Absteller werden z.B. die Eierhalterungen eingesetzt. Das Fach befindet sich mittig in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Passend u.a. auch wie gorenje 449417 Türfach
Scharnier unten links gorenje 373592 für Kühlschrank Gefrierschrank
10003491
SCHARNIER-UNTEN-LINKS 6N
Nocke für Kühlschrank Hisense/Gorenje 151388 Kühlsystem
11014463
Lampengehäuse 6N-A Gorenje 449106 für Kühlschrank
617130
Glasablage für Hisense/Gorenje Ofen 446280 Gemüsefachdeckel
11043821
Glasplatte
Kühlschrank-Thermostat Danfoss 077B3385 Kühlschrank-Temperaturregelung
11005909
Butterfachdeckel für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446032 Klappe, 6N BK000
11017649
Sonstige Gehäuseteile,Butterfach
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7a24e0648da946fcbee198a05f40f2e8,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türfach oben Smeg 760391803 für Kühlschrank
610293
Dieses transparente Abstellfach ist das oberste Fach in der Kühlteiltüre des Kühlschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination.
Es ist u.a. auch passend wie gorenje 446534 Türfach
Glasplatte für Kühlschrank 105471
616480
GLASPLATTE 6N V Glasplatte
Nivellierfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 338922 850 VA
11015629
Türfach für Kühlschrank Hisense/Gorenje 447858 obere Ablage
11008106
Türfach
Lüftermotor für Kühlschrank Hisense/Gorenje 657682 A6-H3S KELI B10
11026480
Ventilator,Lüfter
Lüfter für Ofen Panasonic CNR657682 A6-H3S Keli B1
11053438
Ventilator,Lüfter
Tropfschale für Ofen Smeg 760770023 Ofen Verdampfer
11060843
Verdampfer
Türfach mitte gorenje 449417 für smeg Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005700
In diesen transparenten Absteller werden z.B. die Eierhalterungen eingesetzt. Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Lampengehäuse für Ofen Smeg 762173175 klar Schutzabdeckung
11058428
Türfach unten Gorenje 446535 495x50mm für Kühlschrank
609314
Dieser transparente, hinten abgerundete Kunststoffeinsatz ist der unterste Absteller ( er dient als Flaschenabsteller ) in der Türe.
Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391802 Türfach
Türscharnier mitte gorenje 105544 für KühlGefrierKombination
600986
Dieses Metallscharnier ist zwischen dem Kühlabteil und dem Gefrierabteil in der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Es ist u.a. auch passend wie smeg 931331164 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Stellfuß für Kühlschrank Hisense/Gorenje 692744 (M8x30)
11014541
Obere Schublade für Kühlschrank Smeg 761170448 Kühlfach
11014827
Schublade
Relais 00630301
207957
Türfach für Gorenje Kühlschrank 449189 6N-80 000 Kühlschrankfach
11004613
Türfach
Thermostat Gorenje 336724 Danfoss 077B3385 für Kühlschrank
609407
Ofen-Scharnier Gorenje 151400 Tür-Anschlag
11041973
Tür,Scharnier,Sonstige Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,ecadc70124ec43f096093cce0b651ce5,efdfc43389f84879837099e9544f7336
Türdichtung Gorenje 233542 für Gefrierschranktür MT7/BL
600989
Türdichtung gorenje 233542 für Gefrierschranktür
MAGNETDICHTUNG MT7/BL 6N L708 9004
Eiereinsatz für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378419 6N 070 6er-Fach
11004057
Abstellfach
Gefrierfachtür für Kühlschrank Smeg 760391801 Türfach Klappe
11054394
Türfach
420286 Tropfschale 6N für Ofen Hisense/Gorenje 420286 Verdampferschale
11055178
Verdampfer
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Netzkabel für Gorenje Kühlschrank 344610 2m, offen
11013000
405316
Flaschenhalter für Türfach gorenje 449413 für Kühlschrank
10103816
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. im Kühlschrank eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie smeg 766331473 Flaschenablage
Thermostat gorenje 455416 Danfoss 077B3597 für Kühlschrank KühlGefrierKombination
10005394
Dieser Kapillarrohrregler ist in Kühl-Gefrier-Kombinationen mit einem Thermostat bzw. Kältekreislauf und in Kühlschränken eingesetzt.
Kapilarrohrlänge: 1020 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP waagerecht / 1 x 6,3 mm AMP senkrecht zzgl. Gehäuseanschlüsse Thermostat,Thermostat
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,b5ea5dfc9ceb4b31b4b43f0b2406ee71,d84393ae25674811aac00ea90adb1f9e
Deckel für Türfach oben Smeg 762172341 in Kühlschrank
610219
Dieser bedruckte transparente Klappdeckel ist am obersten Abstellfach in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank angebracht. Der Deckel ist u.a. auch passend wie gorenje 446624 Türfach,Abstellfach
Flaschenhalter für Türfach smeg 766331473 in Kühlschrank
10102855
Diese gerade Ausführung des Kunststoff-Haltekamms ersetzt ggfs. die eingebaute vorne mittig gewölbte bzw. abgerundete Version. Die Halterung ist am untersten oder am vorletzen Abstellfach in der Kühlteil-Türe der Kühl-Gefrier-Kombiniation bzw. des Kühlschranks eingesetzt.
Sie ist u.a. auch passend wie gorenje 449413 Türfach,Abstellfach,Türfach,Flaschenhalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,0711a5d4a08742f09700d1c703114429,73546c4a3d694709894271a2f1b5c11d,92cc5dad57064474953d6a6606380148,9c3f7a38a35b4d31b804a12d0af58d07
Türfach oben gorenje 446534 für Kühlschrank
10104123
Dieses transparente Abstellfach ist das oberste Fach in der Kühlteiltüre der Kühl-Gefrier-Kombination oder dem Kühlschrank.
Das Fach ist u.a. auch passend wie smeg 760391803 Türfach
Türfach oben für Gefrierteil Gorenje 446539 in Kühl-Gefrierkombination
601701
Dieser transparente Absteller ist in der Türe des Gefrierabteils der Kühl-Gefrier-Kombination meist 2 x oben eingesetzt Türfach,Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach
Türfacheinsatz unten Gorenje 446044 für Kühlschrank
602130
Dieser Einsatz passt in das vorletzte oder unterste Abstellfach / Flaschenfach im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank. Türfach
Thermostat gorenje 103439 Danfoss 077B6886 für Kühlschrank mit Gefrierfach 183111
375517
Thermostat gorenje 103439 Danfoss 077B6886 für Kühlschrank mit innerer Gefrierfachtüre
850mm Kapillarrohr 3x6,3mm AMP
Temperaturen:
kalt aus: -25,0° C
warm aus: -6,5° C
konstant ein: +3,5° C
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 183111
Türfach unten Smeg 760391802 493x50mm für Kühlschrank
610296
Das Fach ist u.a. auch passend wie gorenje 446535 Türfach
Lampenabdeckung für Kühlteil gorenje 105538 in KühlGefrierKombination
10103794
Diese durchsichtige Kunststoffabdeckung für die Lampe ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingebaut.
Die Abdeckung ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 433278 , smeg 762173175 Lampe
Gemüseschublade Gorenje 449182 für Kühlschrank Kühl-Gefrierkombination
609446
Diese transparente Gemüseschale ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination unten eingeschoben. Sie ist u.a. auch passend wie smeg 761170448 Gemüseschublade
Magnettürdichtung für Kühlschrank Hisense/Gorenje 233543 Kühlteil
11004072
Eiswürfelbehälter für Kühlschrank Panasonic CNR378662 Kühlschrank-Zubehör
11019465
Stellfuß für Ofen Panasonic CNR338922 justierbarer Standfuß
11057086
Fueße
Kompressorhalter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 446035 Halterung
11018373
THERMOSTAT KNOB 6N-B1 7015 ASSY Gorenje 449262
11001179
THERMOSTAT 077B3635 DANFOSS Gorenje 560548
615154
Etikett Gorenje Gorenje 385088 für Kühlschrank
616587
NAMENSCHILD OT-SIJ.CR L100 Sonstiges
Schublade Gorenje 446034 für Kühlschrank Gorenje
11055787
Schublade
LAMPE LED E14 230V 3W 6000K Gorenje 331063 für Kühlschrank Gefrierschrank
11029990
Lampe E14 15W gorenje 273235 26mmØ 56mm 230V für Kühlschrank Gefrierschrank
10005478
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Glaskörper Ø: 26 mm
- Gesamtlänge: 56 mm
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
Griff rechts für Kühlschrank Hisense/Gorenje 179726 Tür, Kunststoff
11015338
Kühlschrankgriff,Tür,Griff/Handgriff
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,5833ab3281de432e8f1dcc906eaaca23,7fb5fe01d042406485abe3286fe2c91a,c28952306ea549e182a33db46f2c08f0
Anlaufvorrichtung Gorenje 312067 6SP9015 EP4M1AB für Kompressor Kühlschrank
616572
Anlaufrelais mit Kabel. Kompressor
407059
Eiswürfelbehälter für Kühlschrank Hisense/Gorenje 378662 070, Box
11016665
46X5258 LAMPENFASSUNG
2889721
46X5258 LAMPENFASSUNG Fassungen
192173 SCHARNIERZAPFENBLENDE 6N 9005
6066025
192173 SCHARNIERZAPFENBLENDE 6N 9005 Gehäuseteile,Scharniere
198049 SCHALTER B1
6066061
198049 SCHALTER B1 Schalter / Taster
280416 SCHALTERLEISTE 6N OT-D 9005
6066856
280416 SCHALTERLEISTE 6N OT-D 9005 Gehäuseteile,Blenden
46X4009 SCHALTER
772766
46X4009 SCHALTER Schalter / Taster
46X3924 HALTERUNG
781410
46X3924 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
46X3925 LUFTVERTEILER
783204
46X3925 LUFTVERTEILER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X5019 LUFTVERTEILER
783350
46X5019 LUFTVERTEILER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
46X3922 DÄMPFER
784459
46X3922 DÄMPFER Stossdämpfer
43X4654 FACH VERDAMPFER
7856427
43X4654 FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
761930058 BEHÄLTER EIS
9527954
761930058 BEHÄLTER EIS Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
768413435 UNTERSTÜTZUNG VERDAMPFER UNTERTEIL SX
9529383
768413435 UNTERSTÜTZUNG VERDAMPFER UNTERTEIL SX Befestigungsteile
768413447 HALTER SCHUBLADE
9529389
768413447 HALTER SCHUBLADE Befestigungsteile
378448 ABDECKUNG ROHR HZO 070
D947404
449172 SCHARNIERBLENDE 6N-A ZG.9005
F466631
449172 SCHARNIERBLENDE 6N-A ZG.9005 Gehäuseteile,Scharniere
447897 KICK PLATE, PLINTHE 6N OT D LA880
F728616
447897 KICK PLATE, PLINTHE 6N OT D LA880 Gehäuseteile
449222 FRONT OT 9005
F728859
449222 FRONT OT 9005 Gehäuseteile,Blenden
CNR-571234 VERBINDUNG BOX
Q376854
CNR-571234 VERBINDUNG BOX Relais
975770391 FUSS 8*30
5251176
975770391 FUSS 8*30 Gehäuseteile,Fuß
018251096 LÜFTERFEDER
5251519
018251096 LÜFTERFEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
769290168 LÜFTER EM2513
5251523
769290168 LÜFTER EM2513 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
695210758 BAUGRUPPE MOTOR+LÜFTER
5260121
695210758 BAUGRUPPE MOTOR+LÜFTER Lüfter
AS0003538 LÜFTERFLÜGEL
5604939
AS0003538 LÜFTERFLÜGEL Pumpen und Zubehör,Flügelrad
279646 HANDGRIFFHALTER RM77 CR
6066833
279646 HANDGRIFFHALTER RM77 CR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00174381 482000030091 FLÜGEL MES F61-10
6817205
C00174381 482000030091 FLÜGEL MES F61-10 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
613649 SCHALTER FÜR HEIZKÖRPER
8212032
613649 SCHALTER FÜR HEIZKÖRPER Schalter / Taster
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL
8881506
821290650 ZUFÜHRUNGSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
100226 LÜFTERPROPELLER EM2513
9280827
100226 LÜFTERPROPELLER EM2513 Pumpen und Zubehör,Flügelrad
631213 LÜFTERGUMMI
9296111
631213 LÜFTERGUMMI
018291000 BÜGEL LÜFTER
9524397
761170447 SCHUBLADE UNTEN
9527915
761170447 SCHUBLADE UNTEN Gehäuseteile,Schubladen
775651169 PLATTE
9529669
775651169 PLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
826050167 KUPPLUNG X LAMPE
9530629
826050167 KUPPLUNG X LAMPE Fassungen
931331164 SCHARNIER ZENTRAL
9531339
931331164 SCHARNIER ZENTRAL Gehäuseteile,Scharniere
180285 LÜFTERFEDER 54N-H2
9875979
180285 LÜFTERFEDER 54N-H2 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
180282 VERDAMPFERLÜFTERABDECKUNG 54N-H2
9876995
180282 VERDAMPFERLÜFTERABDECKUNG 54N-H2 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
170915 OBERES SCHARNIER RECHTS 6N
9878360
170915 OBERES SCHARNIER RECHTS 6N Gehäuseteile,Scharniere
761930075 EIEREINSATZ
D942082
761930075 EIEREINSATZ Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
767531981 EIERABLAGE
D943179
767531981 EIERABLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
768414416 VERDAMPFERHALTERUNG LINKS
D943327
768414416 VERDAMPFERHALTERUNG LINKS Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376605 VERDAMPFERHALTER Z R 070
D947360
376605 VERDAMPFERHALTER Z R 070 Befestigungsteile
376607 VERDAMPFERHALTER Z L 070
D947361
376607 VERDAMPFERHALTER Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376610 VERDAMPFERHALTER OBEN Z R 070
D947364
376610 VERDAMPFERHALTER OBEN Z R 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
376632 VERDAMPFERHALTER OBEN Z L 070
D947372
376632 VERDAMPFERHALTER OBEN Z L 070 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
378441 EIERABLAGE 6N-L 070
D947398
378441 EIERABLAGE 6N-L 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
378442 EIERABLAGE 6N-D 070
D947399
378442 EIERABLAGE 6N-D 070 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CNR-526273 STELLFUSS M8X25
F291926
CNR-526273 STELLFUSS M8X25 Gehäuseteile,Fuß
449108 ABLAUFRINNE
F373853
449108 ABLAUFRINNE Anschlussteile,Schlauch
420249 KLAPPE D10 070
F455817
420249 KLAPPE D10 070 Stopfen
449440 SCHARNIERZAPFENBLENDE RAL9005
F466629
449440 SCHARNIERZAPFENBLENDE RAL9005 Gehäuseteile,Scharniere
449173 SCHARNIERBLENDE ZG.D 6N-B 9005
F466632
449173 SCHARNIERBLENDE ZG.D 6N-B 9005 Gehäuseteile,Scharniere
446931 LÜFTERGEHÄUSE 54N-H2S
F728458
446931 LÜFTERGEHÄUSE 54N-H2S Gehäuseteile,Abdeckgitter
CNR-631213 GUMMI
F739955
CNR-631213 GUMMI Stossdämpfer
CNR-180285 FEDER
F739975
CNR-180285 FEDER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T
F785285
Z147548 SOCKEL D LAMPE E14/90T Fassungen
CNR-378441 EIERABLAGE L
G650949
CNR-378441 EIERABLAGE L Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
CNR-378442 EIERABLAGE D
G650950
CNR-378442 EIERABLAGE D Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
794978 LÜFTERGEHÄUSE 54N-H2 KT BAUGRUPPE
Q188407
794978 LÜFTERGEHÄUSE 54N-H2 KT BAUGRUPPE Lüfter
CNR-160371 LAMPENHALTER
R563064
CNR-160371 LAMPENHALTER Fassungen
Barbara Zägel vor 3 Monaten
