Ersatzteile für Gorenje RK60358DE Kühlschrank (232069)
- Gorenje
- RK60358DE
- 232069
- Kühlschrank
76,39 €
32,69 €
46,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
