Ersatzteile für Gorenje RI4224W Kühlschrank (101969)
- Gorenje
- RI4224W
- 101969
- Kühlschrank
12,79 €
19,59 €
14,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
