Ersatzteile für Gorenje RI41228 Kühlschrank (188955)
- Gorenje
- RI41228
- 188955
- Kühlschrank
32,69 €
27,89 €
13,89 €
30,59 €
14,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
