Ersatzteile für Gorenje RBI5182BW Kühlschrank (329213)
- Gorenje
- RBI5182BW
- 329213
- Kühlschrank
32,69 €
44,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
