Ersatzteile für Gorenje RBI5122AW Kühlschrank (352711)
- Gorenje
- RBI5122AW
- 352711
- Kühlschrank
66,39 €
72,79 €
55,49 €
9,09 €
13,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
