Ersatzteile für Gorenje RBI4121AW Kühlschrank (393924)
- Gorenje
- RBI4121AW
- 393924
- Kühlschrank
16,29 €
12,59 €
8,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
