Gorenje
Ersatzteile für Gorenje RB60299OGR-L Kühlschrank (328650)
Gorenje
RB60299OGR-L
THERMOSTATKNOPF Gorenje 381953
14,29 €
LAMPENHALTER Gorenje 160371
12,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
