Ersatzteile für Gorenje R41225E Kühlschrank (259845)
- Gorenje
- R41225E
- 259845
- Kühlschrank
32,69 €
9,09 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
