Ersatzteile für Gorenje ORK193C-L Kühlschrank (534716)
- Gorenje
- ORK193C-L
- 534716
- Kühlschrank
53,99 €
14,19 €
13,39 €
29,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
