Ersatzteile für Gorenje ORK193BK-L Kühlschrank (534717)
- Gorenje
- ORK193BK-L
- 534717
- Kühlschrank
43,09 €
53,99 €
83,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
