Ersatzteile für Gorenje ORK193BK Kühlschrank (517366)
- Gorenje
- ORK193BK
- 517366
- Kühlschrank
29,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
