Ersatzteile für Gorenje ORK192CR-L Kühlschrank (731258)
- Gorenje
- ORK192CR-L
- 731258
- Kühlschrank
41,29 €
21,49 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
