Ersatzteile für Gorenje ORB153RD-L Kühlschrank (521301)
- Gorenje
- ORB153RD-L
- 521301
- Kühlschrank
45,79 €
12,59 €
19,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
