Gorenje
Ersatzteile für Gorenje ORB153R-L Kühlschrank (527320)
Gorenje
ORB153R-L
FLASCHENGITTER Gorenje 410606
34,39 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
