Ersatzteile für Gorenje ONRK193CR-L Kühlschrank (731314)
- Gorenje
- ONRK193CR-L
- 731314
- Kühlschrank
12,59 €
20,99 €
15,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
