Ersatzteile für Gorenje ONRK193C-L Kühlschrank (535291)
- Gorenje
- ONRK193C-L
- 535291
- Kühlschrank
73,09 €
43,09 €
67,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
