Ersatzteile für Gorenje ONRK193C Kühlschrank (521706)
- Gorenje
- ONRK193C
- 521706
- Kühlschrank
14,19 €
29,69 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
