Ersatzteile für Gorenje ONRK193BK-L Kühlschrank (543333)
- Gorenje
- ONRK193BK-L
- 543333
- Kühlschrank
14,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
