Ersatzteile für Gorenje ONRK193BK Kühlschrank (543332)
- Gorenje
- ONRK193BK
- 543332
- Kühlschrank
34,39 €
14,29 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
