Ersatzteile für Gorenje NRK62JSY2B Kühlschrank (428008)
- Gorenje
- NRK62JSY2B
- 428008
- Kühlschrank
14,19 €
44,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
