Ersatzteile für Gorenje NK8900X Kühlschrank (469109)
- Gorenje
- NK8900X
- 469109
- Kühlschrank
14,19 €
41,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
