Ersatzteile für Gorenje NK7990DBL Kühlschrank (731685)
- Gorenje
- NK7990DBL
- 731685
- Kühlschrank
20,39 €
45,79 €
73,09 €
43,09 €
9,59 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
