Ersatzteile für Gorenje K7900CH Kühlschrank (445461)
- Gorenje
- K7900CH
- 445461
- Kühlschrank
19,49 €
12,29 €
83,69 €
16,89 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
