Ersatzteile für Gorenje K357/2MELA Kühlschrank (153762)
- Gorenje
- K357/2MELA
- 153762
- Kühlschrank
12,29 €
25,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
