Ersatzteile für Gorenje D62225 (151280)
Gorenje
D62225
Trockner
Keilrippenriemen wie gorenje 270313 1942PH8E elastisch für Trockner
339427
Keilrippenriemen 1942PH8E wie gorenje 270313 für Trockner
AlternativTeil Hutchinson 1942 PH 8 E passend u.a. auch wie Gorenje 270313 , Fagor Brandt AS0016087 , smeg 751610101
Dieser schwarze elastische "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH für Wäschetrockner, ist auch einsetzbar für Ausführung 1941PH8E
Hinweis: Bei elastischen Riemen ist die aufgedruckte Länge die durch Dehnung maximal erreichbare Länge. Keilrippenriemen
Abdeckung für Flusensieb gorenje 581101 in Trockner
395997
Diese weiße Innenabdeckung für die Türe bzw. das Sieb ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt AS6002905 , smeg 062172182 Flusensieb
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,7fa8a5bd31ee4a1584bce21283343f70
Türscharnier Gorenje 581113 für Waschmaschine Trockner AS6002912
375498
Türscharnier gorenje 581113 für Waschmaschine Trockner
Passend u.a. auch wie Fagor Brandt AS6002912 , smeg 931331076.
Flusensieb gorenje 581102 für Türe Trockner
375531
Flusensieb gorenje 581102 für Trockner
Originalteil: gorenje 581102
Wichtiger Hinweis:
Im September 2011 wurde dieser Filter vom Hersteller geändert. Es wurden 2 Plastiknasen für eine bessere Führung hinzugefügt. Für Geräte vor Herstellungsdatum September 2011 (bis Seriennummer 135..... und niedriger) entfernen Sie bitte unbedingt diese beiden Pins. Ab Herstellungsdatum September 2011 (ab Seriennummer 136..... und höher) verwenden Sie die Filter wie vorhanden.
Kondenswasserpumpe beko 2962510300 HANYU B13-6 13W für Trockner
157545
Diese Kondenspumpe wird als Ausführung HANYU B13-6B oder B13-6C ausgeliefert.
Passend u.a. auch wie smeg 692970309 , gorenje 492057 , CandyHoover-Gruppe 40012912 , Panasonic ANH-492057 etc. auch mit 10 Watt. Pumpe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,5f99698af141498785329998418aeff5
Heizelement gorenje 232097 IRCA für Trockner
10005597
Dieses Heizregister bzw. diese Heizung ist u.a. auch passend wie smeg 806890692 , Fagor Brandt AS6001952
Inklusive 2 Temperaturbegrenzern. Heizelement
Keilrippenriemen 1942PH8E HUTCHINSON Gorenje 270313 für Trockner
601458
Keilrippenriemen 1942PH8E gorenje 270313 für Trockner
Schwarzer elastischer "Keilriemen" mit feinen Rippen Typ PH.
Dieser Poly-V-Riemen für Wäschetrockner ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt AS0016087 , smeg 751610101 und als Ersatz für Ausführung 1941PH8E
Kondenswasserpumpe wie Electrolux 8581258349217 HANYU B13-6C 13W für Trockner
10103366
AlternativTeil passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG.. 8581258349217 , Candy Hoover Haier-Gruppe 40005021 40012912 , Küppersbusch TEKA 440697 , Panasonic ANH-492057 , gorenje 492057 , smeg 792970216
Die schwarze Elektropumpe für den Kondenswasserablauf im Wäschetrockner ist passend als Ersatz für Ausführungen mit anderen Wattzahlen wie z.B. 5 oder 10 Watt. Pumpe
Scharnierbuchse SP NG Gorenje 581115
10003212
SCHARNIERBUCHSE SP NG Gorenje 581115
Tür,Scharnier,Tür
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,2a09b99a39c84203807b53a2581aa8b0,78416bd269c944e0b5c96161044d9fb5,e540d4381df343cba4e74651917d54fb
Dichtung Gorenje 153299 für Trockner
605602
TÜRRAHMEN INNEN Gorenje 581106
609492
Saugfuß Gorenje 581291 für Trockner
612827
Spannrolle Gorenje 265558 Riemenspannung für Trockner
375506
Spannrolle gorenje 265558 Riemenspannung für Trockner
Spannrolle
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,ea8e94ac74754f83ad9d31c366a6f238
Luftfilter gorenje 129033 für Trockner
10003022
LUFTFILTER-FLACH SP-NG Gorenje Filter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,6430a6014b15498ea470d4aa15ecc0b3
Einspülkammerschlauch Gorenje 309929 für Waschmaschine
613179
In der Frontladerwaschmaschine sind oftmals 2 Stück von diesem Schlauch am Waschmittelkasten eingebaut Schlauch
Türdichtung Gorenje 581116 für Trockner
609272
DICHTUNG HINTEN SP-14 Gorenje 468945 für Trockner
608976
M318-Pumpe für Hisense/Gorenje Trockner 492057 50Hz, Spule
11005079
Feder für Flusensiebgehäuse gorenje 115105 in Trockner
10005434
Diese kleine Metallfeder befindet sich zwischen den beiden Siebdeckeln in der Türe.
Sie ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt AS6000258 und smeg 895092695 Flusensieb
LAMPENHALTER Gorenje 160371
617210
Stift vorne 22mm für Flusensiebdeckel gorenje 115103 in Trockner
10005566
Dieser Bolzen 3H9X22 befindet sich in der Türe des Wäschetrockners, vorne an der Feder für den Deckel des Flusensiebs. Flusensieb
Türhaken Gorenje 607628 für Trockner
606933
Dieser weiße Türschnapper für das Bullauge des Wäschetrockners ist u.a. auch passend wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00423035 , smeg 763850152 Sondersortiment
Gummifüße original gorenje 619601 für Trockner 4Stk
10002666
Gummifuß gorenje 619601 für Trockner 4Stk
Diese Vakuumfüße befinden sich um die Gerätefüße mit Gewindebolzen und dienen als Standsicherung. Füße
Deckelrahmen für Flusensieb gorenje 581100 in Trockner
10103893
Dieses weiße Filtergehäuse befindet sich in der Türe und ist u.a. auch passend wie Fagor Brandt AS6002904 , smeg 064531248 Verbindungsrahmen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,9c623623fc0a43e48117b29ce6f51e0e
Kugellager 6001ZZ C3 für Waschmaschine Trockner 00423057
154064
Abbildung ähnlich.
NTN bzw. SNR Qualitäts-Kugellager staubdicht, einzelverpackt.
In der Regel können
Die staubdichten Standard-Kugellager (z. B. Zusatz: ..ZZ etc. = beidseitig staubdichte Metallabdeckscheiben) können widerrum durch spritzwassergeschützte Kugellager (z. B. Zusatz: ..LLU,..LLB etc. = beidseitig spritzwassergeschütze, rote oder schwarze Kautschukabdichtungen) ausgetauscht werden.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00423057
Lager
Stift hinten 14mm für Flusensiebdeckel gorenje 115104 in Trockner
10103814
Dieser Bolzen 3H9X14 befindet sich in der Türe des Wäschetrockners, hinten an der Feder für den Deckel des Flusensiebs. Flusensieb
Lampenabdeckung Gorenje 177423 für Trockner
605601
Diese Schutzkappe für die Lampe ist u.a. auch passend wie smeg 762172455 Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,57c17f77121745b58646dcdad368fdda,3a810a5007484361954a39d9fe8aa93f
Kondenswasserpumpe beko 2962510700 HANYU B13-6C 13W für Trockner
10101739
Diese schwarze Kondensatpumpe ist u.a. auch passend wie Amica 1033875 , Arçelik-Gruppe/beko.. 2962510300 , smeg 692970309 , gorenje 492057 269743 , CandyHoover-Gruppe 40012912 , Panasonic ANH-492057 etc. mit anderen Wattzahlen.
Sie ist ebenfalls in Wärmepumpentrocknern eingebaut. Pumpe
Waschmaschinen-Trommel Hisense/Gorenje 183273 Rippen, SP, NG
11015306
Trommel
Trommelrippe für Hisense/Gorenje Trockner 609850 Wäschetrockner
11013189
Lagergehäuse Gorenje 581147 für Trockner
601482
Lagergehäuse Gorenje 581147 für Trockner Sonstige Gehäuseteile
UNTERSTUTZUNGSRAD SP KPL-S Gorenje 164129 für Trockner Gorenje
11054732
Trockner
VENTILATOR SPK-B PZ Gorenje 194415
11000127
SCHARNIERPLAETTCHEN PS/SP NG Gorenje 581131
604286
Gummifuß Gorenje 619599 für Trockner 1Stk
609432
Dieser Vakuumfuß befindet sich um die Gerätefüße mit Gewindebolzen und dient als Standsicherung. Füße
RIEMEN POLY-V 8PH OPTIBELT Gorenje 581169
612519
Keilrippenriemen
GUMMISCHLAUCH PS D15X220 Gorenje 309931
604942
SCHWIMMER SP/K Gorenje 621398
602808
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
