206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
10103029
Ofenreiniger
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
11026295
Schraubensatz 00600243
206370
Lüfterflügel 11019086
273411
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
Farbe kann variieren.
Schraube Black screws, 2x 4x25 and 2x 4x40.(mainly used to fix appliance in
607697
11000155
11048758
Heizelement,Dampfgarer,Heizelement
302292
Schraube M5 für Ofen BSH Hausgeräte 00182050 Senkkopf, Torx
285232
11009587
00322152 MUTTER
1630393
00322152 MUTTER
12028942 BUCHSE
Q341387
12028942 BUCHSE
10012522 SET
R425643
10012522 SET
10020964 ANSCHLUSSKASTEN
U476700
Gehäuseteile,Gehäuse
12038592 ANSCHLUSSKABEL
U264581
10020889 VENTIL
U285195
10020889 VENTIL
12040495 ANSCHLUSSKABEL
W41028
