Ersatzteile für Gaggenau GO240100/02
Gaggenau
GO240100/02
206257
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
11009587
10027539
11026295
11048758
Heizelement,Dampfgarer,Heizelement
Schraubensatz 00600243
206370
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
10103029
Schraube Black screws, 2x 4x25 and 2x 4x40.(mainly used to fix appliance in
607697
11000155
302292
Schraube M5 für Ofen BSH Hausgeräte 00182050 Senkkopf, Torx
285232
Lüfterflügel 11019086
273411
00322152 MUTTER
1630393
00322152 MUTTER Befestigungsteile
12028942 BUCHSE
Q341387
12028942 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10012522 SET
R425643
10012522 SET Befestigungsteile
10020964 ANSCHLUSSKASTEN
U476700
10020964 ANSCHLUSSKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
12038592 ANSCHLUSSKABEL
U264581
12038592 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10020889 VENTIL
U285195
10020889 VENTIL Ventile
12040495 ANSCHLUSSKABEL
W41028
12040495 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
