274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
Heizelement,Heizelement
11009587
10027505
Buchse 10012524 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Buchse 10012524
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
Lüfterflügel 11019086
273411
Schraubensatz 00600243
206370
11000155
206257
CZ11CR10X0
HEZ634000
HZ634000
JZ11CR10X0
Z11CR10X0
Farbe kann variieren.
Abstandhalter für Ofen BSH 00626497 Halterung
300415
10103029
Ofenreiniger
Schraube Black screws, 2x 4x25 and 2x 4x40.(mainly used to fix appliance in
607697
11026295
302292
Schraube M5 für Ofen BSH Hausgeräte 00182050 Senkkopf, Torx
285232
