Ersatzteile für Gaggenau EB907210(00)
Gaggenau
EB907210(00)
HalogenlampenStab R7S 48W 230V GAGGENAU 00174136 für Mikrowelle Herd
158081
78 mm lange Stablampe mit 2 Endpunkten
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 48 W
- Lichtstrom: 750 lm
- Leistungsaufnahme: 48 W
- Spannung: 230 V
- Farbtemperatur: 2900 K
- mittlere Nennlebensdauer: 2000 h.
Hinweis: Dichtung BSH-Nr. 00160643 (Lieferung auf Anfrage) bitte mit tauschen.
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Lampenabdeckungsdichtung GAGGENAU 00160643 für Backofen
280650
Rechteckige Dichtung für die obere Glas-Lampenabdeckung.
Es ist je eine Dichtung vor sowie hinter der Glasscheibe erforderlich.
Lampe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Fettfilter GAGGENAU 00498709 für Herd
604151
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Bosch Ofen Schraube 00157329 Befestigung
11040073
Wartung & Pflege,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Katalysator für Bosch-Siemens Ofen 00489346 Backofenheizung
11051109
Ofen
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Abdeckung BO-Lampe 00160642
605372
Abdeckung BO-Lampe 00160642 - ohne Glas
Halter 00156828
283477
Schelle Leitung 00322691
287401
Sensor Temperaturfuehler 00156876
603935
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133) Herd
Taste evtl.mit 163822 versehen um wegrutschen 00157523
612856
Drehknopf
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche Zubehör
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
202378
Dichtung GAGGENAU 00322907 für Herd
322656
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Temperaturbegrenzer NTC-Luftfuehler NTC-Luftfuehler 00323342
612774
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Backblech hoch GAGGENAU 17001392 455x362x25mm für Backofen Bosch
11056018
Emaillierte Universalpfanne bzw. Fettpfanne. Backblech
00097111 STUTZEN 0002404673
1573833
00097213 TRÄGER 0002419782
1573934
00097213 TRÄGER 0002419782 Auflagen
00097230 ABDECKUNG-GE 0002424175
1573950
00097230 ABDECKUNG-GE 0002424175 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
00098685 HALTER 0003439657
1575362
00098685 HALTER 0003439657 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
MUTTER 0000091107
1591248
MUTTER 0000091107 Befestigungsteile
00155754 FEDER 0003414903
1591579
00155754 FEDER 0003414903 Federn
00155882 BLECH 0002455017
1591707
00155882 BLECH 0002455017 Gehäuseteile
00156356 ANSCHLUSSEINHEIT 0003400491
1592173
00156356 ANSCHLUSSEINHEIT 0003400491 Anschlussteile,Rohre
00156358 KLEMME 0003400496
1592175
00156358 KLEMME 0003400496 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00156380 ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
00156380 ZUGENTLASTUNG 0003401531 Befestigungsteile
00156470 TÜLLE 0003404395
1592283
00156470 TÜLLE 0003404395 Anschlussteile,Rohre
00156471 TÜLLE 0003404396
1592284
00156471 TÜLLE 0003404396 Anschlussteile,Rohre
00156482 ABDECKUNG 0003405063
1592295
00156482 ABDECKUNG 0003405063 Gehäuseteile
00156753 UNTERLEGSCHEIBE 0003410687
1592562
00156753 UNTERLEGSCHEIBE 0003410687 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
00156792 HALTER 0003411223
1592600
00156792 HALTER 0003411223 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00156976 TRÄGER 0003419780
1592779
00156976 TRÄGER 0003419780 Auflagen
00157403 LAMPENGLAS
1593202
00157403 LAMPENGLAS Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
00157529 KABEL ISOLIERT 0003452751
1593327
00157529 KABEL ISOLIERT 0003452751 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00157536 WINKEL 0003453288
1593334
00157536 WINKEL 0003453288 Befestigungsteile
00211187 BLECH 0002435474
1604328
00211187 BLECH 0002435474 Gehäuseteile
00211513 GEHÄUSE RÜCKTEIL 0003429672
1604652
00211513 GEHÄUSE RÜCKTEIL 0003429672 Gehäuseteile
00211555 SCHEIBE 0003434793
1604694
00211555 SCHEIBE 0003434793 Gehäuseteile
00211588 GEHÄUSE UNTERTEIL 0003435450
1604727
00211588 GEHÄUSE UNTERTEIL 0003435450 Gehäuseteile,Gehäuse
00212195 GEHÄUSE OBEN 0003408292
1605303
00212195 GEHÄUSE OBEN 0003408292 Gehäuseteile,Gehäuse
00291276 GEHÄUSETEIL LA 0003415689
1622235
00291276 GEHÄUSETEIL LA 0003415689 Gehäuseteile
00291277 GEHÄUSETEIL LA 0003415690
1622236
00291277 GEHÄUSETEIL LA 0003415690 Gehäuseteile
00291516 GEHÄUSESEITE 0002451902
1622474
00291516 GEHÄUSESEITE 0002451902 Gehäuseteile
00291517 GEHÄUSESEITE 0002451926
1622475
00291517 GEHÄUSESEITE 0002451926 Gehäuseteile
00291542 ABDECKUNG 0002452255
1622500
00291542 ABDECKUNG 0002452255 Gehäuseteile
00291905 ROST 0003402510
1622862
00291905 ROST 0003402510 Zubehörteile,Roste
00291906 ROST 0003402511
1622863
00291906 ROST 0003402511 Zubehörteile,Roste
00292407 LUFTKANAL 0003424165
1623358
00292407 LUFTKANAL 0003424165 Anschlussteile
00292484 SCHIENE
1623435
00292484 SCHIENE Gehäuseteile
00292571 HEIZUNG
1623522
00292571 HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00292711 LEISTE
1623662
00292711 LEISTE Gehäuseteile
00292860 SCHIENE 0003452413
1623811
00292860 SCHIENE 0003452413 Führung/ Schiene
00292861 SCHIENE 0003452414
1623812
00292861 SCHIENE 0003452414 Führung/ Schiene
00292862 LEISTE 0003452415
1623813
00292862 LEISTE 0003452415 Gehäuseteile
00295386 SCHIENE
1626279
00295386 SCHIENE Führung/ Schiene
00295387 SCHIENE
1626280
00295387 SCHIENE Führung/ Schiene
00320160 LEISTE
1628420
00320160 LEISTE Gehäuseteile
00320403 FEDER
1628663
00320403 FEDER Federn
00320719 RING 0000091718
1628975
00320719 RING 0000091718 Gehäuseteile,Ringe
00321286 RING
1629536
00321286 RING Gehäuseteile,Ringe
00321289 BÜGEL
1629539
00321289 BÜGEL Befestigungsteile
00321400 MUTTER 0000091059
1629650
00321400 MUTTER 0000091059 Befestigungsteile
00321403 ABDECKUNG 0003418047
1629653
00321403 ABDECKUNG 0003418047 Gehäuseteile
00321430 SCHEIBE
1629680
00321430 SCHEIBE
00323064 TRÄGER
1631297
00323064 TRÄGER Auflagen
00323357 SCHALTER
1631582
00323357 SCHALTER Schalter / Taster
00323377 DISTANZTEIL
1631602
00323377 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00323379 STECKER
1631604
00323379 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00323381 VERBINDUNGSTEIL
1631606
00323381 VERBINDUNGSTEIL Anschlussteile,Rohre
00323394 DISTANZTEIL
1631619
00323394 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00323396 WINKEL
1631621
00323396 WINKEL Befestigungsteile
00323397 STIFT
1631622
00323397 STIFT
00323401 BOLZEN
1631626
00323401 BOLZEN
00323409 SCHARNIER
1631634
00323409 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00323454 WINKEL
1631679
00323454 WINKEL Befestigungsteile
00323455 WINKEL
1631680
00323455 WINKEL Befestigungsteile
00323468 BOLZEN
1631693
00323468 BOLZEN
00323471 BOLZEN
1631696
00323471 BOLZEN
00323473 HALTER
1631698
00323473 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00323475 SCHEIBE
1631700
00323475 SCHEIBE Gehäuseteile
00323652 DISTANZTEIL
1631877
00323652 DISTANZTEIL Gehäuseteile,Blenden
00323658 STECKER
1631883
00323658 STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00323667 HALTER
1631892
00323667 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00323690 TÜRSCHALTER
1631915
00323690 TÜRSCHALTER Schalter / Taster
00323691 DICHTUNG
1631916
00323691 DICHTUNG Dichtungen
00323850 SCHARNIER 0002438616
1632075
00323850 SCHARNIER 0002438616 Gehäuseteile,Scharniere
00323876 BOLZEN 0003433954
1632101
00323895 ABDECKUNG 0003405050
1632120
00323895 ABDECKUNG 0003405050 Gehäuseteile
00323925 BUCHSE
1632150
00323925 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00323942 BUCHSE
1632167
00323942 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00323963 BLECH 0003439631
1632188
00323963 BLECH 0003439631 Gehäuseteile
00324043 SCHARNIER
1632268
00324043 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00324096 VERBINDUNGSSTÜCK 0003413254
1632321
00324096 VERBINDUNGSSTÜCK 0003413254 Anschlussteile,Rohre
00324131 KLEMME 0003451309
1632356
00324131 KLEMME 0003451309 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00324140 GEHÄUSETEIL 0003436222
1632365
00324140 GEHÄUSETEIL 0003436222 Gehäuseteile
00324156 BLENDE 0002453492
1632381
00324156 BLENDE 0002453492 Gehäuseteile,Blenden
00324163 BLENDE 0002453491
1632388
00324163 BLENDE 0002453491 Gehäuseteile,Blenden
00165794 SCHARNIER
1671206
00165794 SCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00165800 BUCHSE
1671212
00165800 BUCHSE Fassungen
00165803 FASSUNG
1671215
00165803 FASSUNG Fassungen
00299050 GLASSCHEIBE
1673697
00299050 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00167936 WINKEL
3857159
00167936 WINKEL Befestigungsteile
00264204 RING
3867839
00264204 RING Gehäuseteile,Ringe
00264205 KANAL
3867840
00264205 KANAL Anschlussteile
00351206 WINKEL
3873399
00351206 WINKEL Befestigungsteile
00351773 LÜFTUNGSGITTER
3873763
00351773 LÜFTUNGSGITTER Gehäuseteile,Lüftungsgitter
BLECH
4971145
BLECH Gehäuseteile
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00155540 GITTER 0002407062 Gehäuseteile
00323352 SCHALTER
1631577
00323352 SCHALTER Schalter / Taster
00324016 VERSCHLUSS
1632241
00324016 VERSCHLUSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
Bernd Ungethüm vor 2 Wochen
Lars Kreimendahl
