HalogenlampenStab R7S 48W 230V GAGGENAU 00174136 für Mikrowelle Herd
158081
78 mm lange Stablampe mit 2 Endpunkten
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 48 W
- Lichtstrom: 750 lm
- Leistungsaufnahme: 48 W
- Spannung: 230 V
- Farbtemperatur: 2900 K
- mittlere Nennlebensdauer: 2000 h.
Hinweis: Dichtung BSH-Nr. 00160643 (Lieferung auf Anfrage) bitte mit tauschen.
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Lampenabdeckungsdichtung GAGGENAU 00160643 für Backofen
280650
Rechteckige Dichtung für die obere Glas-Lampenabdeckung.
Es ist je eine Dichtung vor sowie hinter der Glasscheibe erforderlich.
Lampe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Fettfilter GAGGENAU 00498709 für Herd
604151
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Katalysator für Bosch-Siemens Ofen 00489346 Backofenheizung
11051109
Ofen
Bosch Ofen Schraube 00157329 Befestigung
11040073
Wartung & Pflege,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Halter 00156828
283477
Sensor Temperaturfuehler 00156876
603935
Taste evtl.mit 163822 versehen um wegrutschen 00157523
612856
Drehknopf
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133)
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Schelle Leitung 00322691
287401
202378
Abdeckung BO-Lampe 00160642
605372
Dichtung GAGGENAU 00322907 für Herd
322656
Temperaturbegrenzer NTC-Luftfuehler NTC-Luftfuehler 00323342
612774
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Backblech hoch GAGGENAU 17001392 455x362x25mm für Backofen Bosch
11056018
Emaillierte Universalpfanne bzw. Fettpfanne.
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
00097111 STUTZEN 0002404673
1573833
00097213 TRÄGER 0002419782
1573934
Auflagen
00097230 ABDECKUNG-GE 0002424175
1573950
00098685 HALTER 0003439657
1575362
MUTTER 0000091107
1591248
MUTTER 0000091107
00155754 FEDER 0003414903
1591579
00155882 BLECH 0002455017
1591707
00156356 ANSCHLUSSEINHEIT 0003400491
1592173
00156358 KLEMME 0003400496
1592175
00156470 TÜLLE 0003404395
1592283
00156471 TÜLLE 0003404396
1592284
00156482 ABDECKUNG 0003405063
1592295
00156753 UNTERLEGSCHEIBE 0003410687
1592562
00156792 HALTER 0003411223
1592600
00156976 TRÄGER 0003419780
1592779
Auflagen
00157403 LAMPENGLAS
1593202
00157403 LAMPENGLAS
00157529 KABEL ISOLIERT 0003452751
1593327
00157536 WINKEL 0003453288
1593334
00211187 BLECH 0002435474
1604328
00211513 GEHÄUSE RÜCKTEIL 0003429672
1604652
00211555 SCHEIBE 0003434793
1604694
00211588 GEHÄUSE UNTERTEIL 0003435450
1604727
Gehäuseteile,Gehäuse
00212195 GEHÄUSE OBEN 0003408292
1605303
00260868 FÜHRUNG 0003439425
1609014
00291276 GEHÄUSETEIL LA 0003415689
1622235
00291277 GEHÄUSETEIL LA 0003415690
1622236
00291542 ABDECKUNG 0002452255
1622500
00291905 ROST 0003402510
1622862
Zubehörteile,Roste
00291906 ROST 0003402511
1622863
Zubehörteile,Roste
00292407 LUFTKANAL 0003424165
1623358
00292484 SCHIENE
1623435
00292484 SCHIENE
00292711 LEISTE
1623662
00292711 LEISTE
00292860 SCHIENE 0003452413
1623811
00292861 SCHIENE 0003452414
1623812
00292862 LEISTE 0003452415
1623813
00295387 SCHIENE
1626280
00295387 SCHIENE
00320160 LEISTE
1628420
00320160 LEISTE
00320403 FEDER
1628663
00320403 FEDER
00320719 RING 0000091718
1628975
Gehäuseteile,Ringe
00321286 RING
1629536
00321286 RING
Gehäuseteile,Ringe
00321289 BÜGEL
1629539
00321289 BÜGEL
00321400 MUTTER 0000091059
1629650
00321403 ABDECKUNG 0003418047
1629653
00321430 SCHEIBE
1629680
00321430 SCHEIBE
00323064 TRÄGER
1631297
00323064 TRÄGER
Auflagen
00323377 DISTANZTEIL
1631602
00323379 STECKER
1631604
00323379 STECKER
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00323381 VERBINDUNGSTEIL
1631606
00323394 DISTANZTEIL
1631619
00323396 WINKEL
1631621
00323396 WINKEL
00323397 STIFT
1631622
00323397 STIFT
00323398 BOLZEN
1631623
00323398 BOLZEN
00323401 BOLZEN
1631626
00323401 BOLZEN
00323409 SCHARNIER
1631634
00323409 SCHARNIER
00323454 WINKEL
1631679
00323454 WINKEL
00323455 WINKEL
1631680
00323455 WINKEL
00323468 BOLZEN
1631693
00323468 BOLZEN
00323471 BOLZEN
1631696
00323471 BOLZEN
00323473 HALTER
1631698
00323473 HALTER
00323475 SCHEIBE
1631700
00323475 SCHEIBE
00323652 DISTANZTEIL
1631877
Gehäuseteile,Blenden
00323658 STECKER
1631883
00323658 STECKER
00323667 HALTER
1631892
00323667 HALTER
00323690 TÜRSCHALTER
1631915
00323691 DICHTUNG
1631916
00323691 DICHTUNG
00323850 SCHARNIER 0002438616
1632075
00323876 BOLZEN 0003433954
1632101
00323925 BUCHSE
1632150
00323925 BUCHSE
00323942 BUCHSE
1632167
00323942 BUCHSE
00323963 BLECH 0003439631
1632188
00324043 SCHARNIER
1632268
00324043 SCHARNIER
00324096 VERBINDUNGSSTÜCK 0003413254
1632321
00324131 KLEMME 0003451309
1632356
00324140 GEHÄUSETEIL 0003436222
1632365
00165794 SCHARNIER
1671206
00165794 SCHARNIER
00165797 SCHRAUBE
1671209
00165797 SCHRAUBE
00165800 BUCHSE
1671212
00165800 BUCHSE
Fassungen
00165803 FASSUNG
1671215
00165803 FASSUNG
Fassungen
00299050 GLASSCHEIBE
1673697
00167936 WINKEL
3857159
00167936 WINKEL
00264204 RING
3867839
00264204 RING
Gehäuseteile,Ringe
00264205 KANAL
3867840
00264205 KANAL
00351206 WINKEL
3873399
00351206 WINKEL
00351773 LÜFTUNGSGITTER
3873763
Gehäuseteile,Lüftungsgitter
BLECH
4971145
BLECH
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00323352 SCHALTER
1631577
00323352 SCHALTER
00324016 VERSCHLUSS
1632241
00324016 VERSCHLUSS
