HalogenlampenStab R7S 48W 230V GAGGENAU 00174136 für Mikrowelle Herd
158081
78 mm lange Stablampe mit 2 Endpunkten
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 48 W
- Lichtstrom: 750 lm
- Leistungsaufnahme: 48 W
- Spannung: 230 V
- Farbtemperatur: 2900 K
- mittlere Nennlebensdauer: 2000 h.
Hinweis: Dichtung BSH-Nr. 00160643 (Lieferung auf Anfrage) bitte mit tauschen.
367943
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Universal: Universell einsetzbarer Alternativartikel. Bitte Maße/Werte vergleichen. Backofenlampe, u.a. auch z. B. als Kühlschranklampe verwendbar. Achtung bei Miele-Trocknern: Wurde im Wechsel mit einer 10 Watt-Lampe eingebaut, bitte Wattzahl beachten. - Werte: 15 Watt, 240 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 25 mm ersetzt 22 mm - Gesamtlänge: 57 mm ersetzt 50 mm - Farbe: klar Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
Lampenabdeckungsdichtung GAGGENAU 00160643 für Backofen
280650
Rechteckige Dichtung für die obere Glas-Lampenabdeckung.
Es ist je eine Dichtung vor sowie hinter der Glasscheibe erforderlich.
Lampe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Katalysator für Bosch-Siemens Ofen 00489346 Backofenheizung
11051109
Ofen
Lampenabdeckungsglas GAGGENAU 00160644 103x58mm für Backofen Herd
340146
Glasscheibe für die obere Beleuchtung
Halter 00156828
283477
Schelle Leitung 00322691
287401
Sensor Temperaturfuehler 00156876
603935
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133)
Taste evtl.mit 163822 versehen um wegrutschen 00157523
612856
Drehknopf
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Abdeckung BO-Lampe 00160642
605372
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Bosch Backofen Grillpfanne, blau emailliert, 455x362x25 mm, Backblech
11050799
Backblech hoch GAGGENAU 17001392 455x362x25mm für Backofen Bosch
11056018
Emaillierte Universalpfanne bzw. Fettpfanne.
Backofen-Bratpfanne Bosch Siemens 00291079 Kochgeschirr
11001209
Scharnier für Bosch Siemens Ofen 00324043 Tür
11001211
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 00323839 Tür
11000841
Ofen-Scharnier Bosch Siemens 00323409 Backofentür
11000840
Scharnier für Ofen Bosch/Siemens 00323850 Tür, Backofen
11001210
00155731 STECKER 0003413214
1591556
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00155754 FEDER 0003414903
1591579
00155882 BLECH 0002455017
1591707
00156350 ANSCHLUSSEINHEIT 0003400480
1592167
00156792 HALTER 0003411223
1592600
00156835 BUCHSE 0003417074
1592640
00160641 ABDECKUNG 0003454130
1595823
00165218 ABDECKUNG 2462514
1597420
00211187 BLECH 0002435474
1604328
00211513 GEHÄUSE RÜCKTEIL 0003429672
1604652
00211555 SCHEIBE 0003434793
1604694
00211588 GEHÄUSE UNTERTEIL 0003435450
1604727
Gehäuseteile,Gehäuse
00212195 GEHÄUSE OBEN 0003408292
1605303
00212196 GEHÄUSE RÜCKTEIL 0003454624
1605304
00260865 HALTER 0003456103
1609011
00260868 FÜHRUNG 0003439425
1609014
00291280 GEHÄUSETEIL LA 0003415697
1622239
00291281 GEHÄUSETEIL LA 0003415698
1622240
00291905 ROST 0003402510
1622862
Zubehörteile,Roste
00291906 ROST 0003402511
1622863
Zubehörteile,Roste
00292484 SCHIENE
1623435
00292484 SCHIENE
00292669 LÜFTUNGSBLENDE
1623620
Gehäuseteile,Blenden
00292711 LEISTE
1623662
00292711 LEISTE
00292862 LEISTE 0003452415
1623813
00295383 BLECH
1626276
00295383 BLECH
00295387 SCHIENE
1626280
00295387 SCHIENE
00320160 LEISTE
1628420
00320160 LEISTE
00320403 FEDER
1628663
00320403 FEDER
00321289 BÜGEL
1629539
00321289 BÜGEL
00321400 MUTTER 0000091059
1629650
00321430 SCHEIBE
1629680
00321430 SCHEIBE
00323064 TRÄGER
1631297
00323064 TRÄGER
Auflagen
00323377 DISTANZTEIL
1631602
00323394 DISTANZTEIL
1631619
00323398 BOLZEN
1631623
00323398 BOLZEN
00323401 BOLZEN
1631626
00323401 BOLZEN
00323468 BOLZEN
1631693
00323468 BOLZEN
00323471 BOLZEN
1631696
00323471 BOLZEN
00323473 HALTER
1631698
00323473 HALTER
00323475 SCHEIBE
1631700
00323475 SCHEIBE
00323652 DISTANZTEIL
1631877
00323667 HALTER
1631892
00323667 HALTER
00323851 KLEMME 0003451308
1632076
00323876 BOLZEN 0003433954
1632101
00323942 BUCHSE
1632167
00323942 BUCHSE
00165800 BUCHSE
1671212
00165800 BUCHSE
Fassungen
00299050 GLASSCHEIBE
1673697
00167938 ABDECKUNG
3857161
00167938 ABDECKUNG
00171700 FASSUNG
3859460
00171700 FASSUNG
Fassungen
00172756 GLASSCHEIBE
3860139
00176127 SCHRAUBE
3862652
00176127 SCHRAUBE
00213933 HEIZUNG
3863806
00213933 HEIZUNG
00351865 OBERHITZE-HEIZUNG
3873848
00351866 LÜFTUNGSBLENDE
3873849
00210882 BACKBLECH
4976753
00210882 BACKBLECH
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00291959 SPIESS
1622913
00291959 SPIESS
00323352 SCHALTER
1631577
00323352 SCHALTER
00324016 VERSCHLUSS
1632241
00324016 VERSCHLUSS
