Ersatzteile für Gaggenau EB388610/13
Gaggenau
EB388610/13
Lampenabdeckungsdichtung GAGGENAU 00160643 für Backofen
280650
Rechteckige Dichtung für die obere Glas-Lampenabdeckung.
Es ist je eine Dichtung vor sowie hinter der Glasscheibe erforderlich.
Lampe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
HalogenlampenStab R7S 48W 230V GAGGENAU 00174136 für Mikrowelle Herd
158081
78 mm lange Stablampe mit 2 Endpunkten
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 48 W
- Lichtstrom: 750 lm
- Leistungsaufnahme: 48 W
- Spannung: 230 V
- Farbtemperatur: 2900 K
- mittlere Nennlebensdauer: 2000 h.
Hinweis: Dichtung BSH-Nr. 00160643 (Lieferung auf Anfrage) bitte mit tauschen.
Backofenrost Bosch Siemens 00292343 Rost für Ofen
11040076
Türdichtung Glasseide 00211372
602730
Temperaturbegrenzer für Bosch Siemens Ofen 00634256 Backofen-Sicherheit
11018550
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Lager Scharnierlager li+re 00165217
610041
Steuerungsmodul Elektronik kpl. 00488977 original GAGGENAU
10003232
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Grillheizkörper 230V/1200W+1200W 00212822
609986
Grillrost GAGGENAU GR030062 00292354 615x357mm für 90cm breiten Backofen Herd
618217
Verchrometes, abgewinkeltes Gitterrost ohne Öffnung Backofenrost
Bedienmodul Temp.+Betriebsart 00263059
610940
Bedienmodul Display+Tastatur 00263057
602799
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Gebläsemotor rechtsdrehend, Typ R2K-150-AD04-32 rechtsdrehend, Typ
605489
Sensor Temperaturfuehler 00156876
603935
Heizelement Heißluft GAGGENAU 00298486 1500W 230V für Backofen Herd
604069
Ringheizung mit breitem Flansch. Heizelement
Unterhitze-Heizelement für Bosch Siemens Ofen 00212818 Backofen
11000815
Abdeckung BO-Lampe 00160642
605372
Tastensatz 6 Tasten+Federn 6 Tasten+Federn 00165178
611131
Drehknopf
Dichtungsband 00156425
610813
Glasscheibe 577x240mm 577x240mm 00292908
610950
Backblech GAGGENAU 00212853 615x357x18mm für 90cm breiten Backofen Herd
617694
Backblech GAGGENAU 00212852 615x357mm für 90cm Backofen
617985
Dieses emaillierte Backofenblech ist im 90 cm breiten Backofen sowie im Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Backblech
Heizung-Oberhitze 230V/1300W 00212820
609987
Grillpfanne GAGGENAU 00212854 615x357x39mm für 90cm breiten Backofen Herd
11000648
Emaillierte Grillpfanne mit einer Höhe von 39 mm für extrabreite Backöfen EB385/388
Ideal zum Auffangen von Fett und Bratensäften beim Grillen
Die emaillierte Oberfläche ermöglicht eine schnelle und effektive Reinigung.
Die Grillwanne verfügt über eine Aufhängungsmöglichkeit für einen Rotisserie-Drehspieß wie BSH-Nr. 00465697
Die Grillwanne kann mit einem Grillaufsatz kombiniert werden
Spülmaschinengeeignet. Backblech
Heizkörper 230V/1200W GAGGENAU 00212824 für Herd Bosch
11051307
Isolierteil in Tuerschild Innentuere in Tuerschild Innentuere 00298517
610949
Blech für Gehäuseteile Bosch 00165239 Abdeckung
10030749
Blech 00165239 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 00165239
Türscharnier GAGGENAU 00263083 rechts / links für Backofen Herd
407314
00097471 SCHIENE 0002435712
1574188
00097471 SCHIENE 0002435712 Führung/ Schiene
00097500 HALTER 0002437239
1574217
00097500 HALTER 0002437239 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00150644 RAHMEN 75470403
1587722
00150644 RAHMEN 75470403 Gehäuseteile
00151119 FASSUNG 75470409
1588035
00151119 FASSUNG 75470409 Fassungen
00152205 ANZEIGEWALZE 05161986
1588925
00152205 ANZEIGEWALZE 05161986 Walzen
e0c908e7fb6745babd4156a50774bdab
00156342 KLEMME 0003400468
1592159
00156342 KLEMME 0003400468 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00156350 ANSCHLUSSEINHEIT 0003400480
1592167
00156350 ANSCHLUSSEINHEIT 0003400480 Anschlussteile,Rohre
00156364 WINKEL 0003400812
1592181
00156364 WINKEL 0003400812 Befestigungsteile
00165189 LEISTE DEKOR 7407470
1597400
00165189 LEISTE DEKOR 7407470 Gehäuseteile
00165191 LEISTE DEKOR 7407468
1597402
00165191 LEISTE DEKOR 7407468 Gehäuseteile
00165206 WINKEL 2462508
1597410
00165206 WINKEL 2462508 Befestigungsteile
00165218 ABDECKUNG 2462514
1597420
00165218 ABDECKUNG 2462514 Gehäuseteile
00165220 BOLZEN 3433987
1597422
00165223 BUCHSE 2417082
1597425
00165223 BUCHSE 2417082 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00165234 BLECH 3436632
1597436
00165234 BLECH 3436632 Gehäuseteile
00165238 HALTER 3453303
1597440
00165238 HALTER 3453303 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00165241 TÜLLE 3437411
1597443
00165241 TÜLLE 3437411 Anschlussteile,Rohre
00165354 ABDECKUNG 2462517
1597548
00165354 ABDECKUNG 2462517 Gehäuseteile
00212843 LEISTE 3407467
1605700
00212843 LEISTE 3407467 Gehäuseteile
00212844 LEISTE-DEKOR 7407466
1605701
00212844 LEISTE-DEKOR 7407466 Gehäuseteile
00212845 BLECH 3455073
1605702
00212845 BLECH 3455073 Gehäuseteile
00263076 ABDECKUNG 2456628
1609937
00263076 ABDECKUNG 2456628 Gehäuseteile
00263077 ABDECKUNG 2462509
1609938
00263077 ABDECKUNG 2462509 Gehäuseteile
00263079 ABDECKPLATTE 3454144
1609940
00263079 ABDECKPLATTE 3454144 Befestigungsteile,Platten
00263080 GRIFF 2462511
1609941
00263080 GRIFF 2462511 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00263081 ABDECKUNG 3455253
1609942
00263081 ABDECKUNG 3455253 Gehäuseteile
00263084 ABDECKUNG 3454148
1609945
00263084 ABDECKUNG 3454148 Gehäuseteile
00263164 LEISTE-DEKOR 7407469
1610021
00263164 LEISTE-DEKOR 7407469 Gehäuseteile
00292909 GLASSCHEIBE
1623860
00292909 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00298463 LEISTE-DEKOR 7452467
1627957
00298463 LEISTE-DEKOR 7452467 Gehäuseteile
00298498 STANGE
1627982
00298498 STANGE
00298499 SCHIENE
1627983
00298499 SCHIENE Führung/ Schiene
00298507 TRÄGER
1627991
00298507 TRÄGER Auflagen
00298510 TRÄGER
1627994
00298510 TRÄGER Auflagen
00298514 GEHÄUSESEITENTEIL
1627998
00298514 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00298515 GEHÄUSESEITENTEIL
1627999
00298515 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00298516 GEHÄUSESEITENTEIL
1628000
00298516 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00320335 WINKEL 0003432276
1628595
00320335 WINKEL 0003432276 Befestigungsteile
00321028 BLECH 0002432268
1629279
00321028 BLECH 0002432268 Gehäuseteile
00322152 MUTTER
1630393
00322152 MUTTER Befestigungsteile
00323000 MUTTER 0000091087
1631233
00323000 MUTTER 0000091087 Befestigungsteile
00323732 SCHEIBE
1631957
00323732 SCHEIBE Gehäuseteile
00323885 FEDER 0003414963
1632110
00323885 FEDER 0003414963 Federn
00171700 FASSUNG
3859460
00171700 FASSUNG Fassungen
00172683 BEFESTIGUNG
3860082
00172683 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00350524 SCHLAUCH
3872894
00350524 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00292581 WINKEL
4978682
00292581 WINKEL Gehäuseteile
00667476 STANGE
572977
00667476 STANGE
00421383 PLATTE
7177608
00421383 PLATTE Befestigungsteile,Platten
00624737 KLEMME
D644798
00624737 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00323352 SCHALTER
1631577
00323352 SCHALTER Schalter / Taster
S. B. vor 2 Wochen
