Ersatzteile für Gaggenau EB388210/10
Gaggenau
EB388210/10
Lampenabdeckungsdichtung GAGGENAU 00160643 für Backofen
280650
Rechteckige Dichtung für die obere Glas-Lampenabdeckung.
Es ist je eine Dichtung vor sowie hinter der Glasscheibe erforderlich.
Lampe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
HalogenlampenStab R7S 48W 230V GAGGENAU 00174136 für Mikrowelle Herd
158081
78 mm lange Stablampe mit 2 Endpunkten
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 48 W
- Lichtstrom: 750 lm
- Leistungsaufnahme: 48 W
- Spannung: 230 V
- Farbtemperatur: 2900 K
- mittlere Nennlebensdauer: 2000 h.
Hinweis: Dichtung BSH-Nr. 00160643 (Lieferung auf Anfrage) bitte mit tauschen.
Backofenrost Bosch Siemens 00292343 Rost für Ofen
11040076
Lampenabdeckungsglas GAGGENAU 00160644 103x58mm für Backofen Herd
340146
Glasscheibe für die obere Beleuchtung
Temperaturbegrenzer für Bosch Siemens Ofen 00634256 Backofen-Sicherheit
11018550
Türdichtung Glasseide 00211372
602730
Bosch Backofen Drehknopf 00628466 Temperaturwahl
11043133
Ofen
Lager Scharnierlager li+re 00165217
610041
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Steuerungsmodul Elektronik kpl. 00488977 original GAGGENAU
10003232
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Grillpfanne GAGGENAU 00212854 615x357x39mm für 90cm breiten Backofen Herd
11000648
Emaillierte Grillpfanne mit einer Höhe von 39 mm für extrabreite Backöfen EB385/388
Ideal zum Auffangen von Fett und Bratensäften beim Grillen
Die emaillierte Oberfläche ermöglicht eine schnelle und effektive Reinigung.
Die Grillwanne verfügt über eine Aufhängungsmöglichkeit für einen Rotisserie-Drehspieß wie BSH-Nr. 00465697
Die Grillwanne kann mit einem Grillaufsatz kombiniert werden
Spülmaschinengeeignet. Backblech
Bedienmodul Temp.+Betriebsart 00263059
610940
Bedienmodul Display+Tastatur 00263057
602799
Grillrost GAGGENAU GR030062 00292354 615x357mm für 90cm breiten Backofen Herd
618217
Verchrometes, abgewinkeltes Gitterrost ohne Öffnung Backofenrost
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Gebläsemotor rechtsdrehend, Typ R2K-150-AD04-32 rechtsdrehend, Typ
605489
Sensor Temperaturfuehler 00156876
603935
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Dichtungsband 00156425
610813
Glasscheibe 577x240mm 577x240mm 00292908
610950
Tastensatz 6 Tasten+Federn 6 Tasten+Federn 00165178
611131
Drehknopf
Backblech GAGGENAU 00212853 615x357x18mm für 90cm breiten Backofen Herd
617694
Abdeckung BO-Lampe 00160642
605372
Lüftermotor rechts kompl. rechts kompl. GAGGENAU 00298501 für Herd Bosch
11054724
Backblech GAGGENAU 00212852 615x357mm für 90cm Backofen
617985
Dieses emaillierte Backofenblech ist im 90 cm breiten Backofen sowie im Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Backblech
Lüftermotor links kompl. links kompl. GAGGENAU 00298500 für Herd Bosch
11054721
Isolierteil in Tuerschild Innentuere in Tuerschild Innentuere 00298517
610949
Türscharnier GAGGENAU 00263083 rechts / links für Backofen Herd
407314
00097471 SCHIENE 0002435712
1574188
00097471 SCHIENE 0002435712 Führung/ Schiene
00097500 HALTER 0002437239
1574217
00097500 HALTER 0002437239 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00098523 HALTER 0003432650
1575201
00098523 HALTER 0003432650 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00156342 KLEMME 0003400468
1592159
00156342 KLEMME 0003400468 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00156358 KLEMME 0003400496
1592175
00156358 KLEMME 0003400496 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00165189 LEISTE DEKOR 7407470
1597400
00165189 LEISTE DEKOR 7407470 Gehäuseteile
00165191 LEISTE DEKOR 7407468
1597402
00165191 LEISTE DEKOR 7407468 Gehäuseteile
00165206 WINKEL 2462508
1597410
00165206 WINKEL 2462508 Befestigungsteile
00165208 DISTANZTEIL 3433252
1597412
00165208 DISTANZTEIL 3433252 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00165218 ABDECKUNG 2462514
1597420
00165218 ABDECKUNG 2462514 Gehäuseteile
00165220 BOLZEN 3433987
1597422
00165223 BUCHSE 2417082
1597425
00165223 BUCHSE 2417082 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00165241 TÜLLE 3437411
1597443
00165241 TÜLLE 3437411 Anschlussteile,Rohre
00165354 ABDECKUNG 2462517
1597548
00165354 ABDECKUNG 2462517 Gehäuseteile
00212821 OBERHITZE 2462520
1605684
00212821 OBERHITZE 2462520 Heiz und Kühlelemente
00212843 LEISTE 3407467
1605700
00212843 LEISTE 3407467 Gehäuseteile
00212844 LEISTE-DEKOR 7407466
1605701
00212844 LEISTE-DEKOR 7407466 Gehäuseteile
00212845 BLECH 3455073
1605702
00212845 BLECH 3455073 Gehäuseteile
00212846 LEISTE 3455071
1605703
00212846 LEISTE 3455071 Gehäuseteile
00212849 LEISTE 3454859
1605706
00212849 LEISTE 3454859 Gehäuseteile
00263076 ABDECKUNG 2456628
1609937
00263076 ABDECKUNG 2456628 Gehäuseteile
00263080 GRIFF 2462511
1609941
00263080 GRIFF 2462511 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00263081 ABDECKUNG 3455253
1609942
00263081 ABDECKUNG 3455253 Gehäuseteile
00263164 LEISTE-DEKOR 7407469
1610021
00263164 LEISTE-DEKOR 7407469 Gehäuseteile
00292909 GLASSCHEIBE
1623860
00292909 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00298463 LEISTE-DEKOR 7452467
1627957
00298463 LEISTE-DEKOR 7452467 Gehäuseteile
00298498 STANGE
1627982
00298498 STANGE
00298514 GEHÄUSESEITENTEIL
1627998
00298514 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00298515 GEHÄUSESEITENTEIL
1627999
00298515 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00298516 GEHÄUSESEITENTEIL
1628000
00298516 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00298639 GEHÄUSESEITE 3435248
1628107
00298639 GEHÄUSESEITE 3435248 Gehäuseteile
00321028 BLECH 0002432268
1629279
00321028 BLECH 0002432268 Gehäuseteile
00323000 MUTTER 0000091087
1631233
00323000 MUTTER 0000091087 Befestigungsteile
00323732 SCHEIBE
1631957
00323732 SCHEIBE Gehäuseteile
00323885 FEDER 0003414963
1632110
00323885 FEDER 0003414963 Federn
00165781 LEISTE
1671194
00165781 LEISTE Gehäuseteile
00165954 LEISTE
1671351
00165954 LEISTE Gehäuseteile
00167938 ABDECKUNG
3857161
00167938 ABDECKUNG Gehäuseteile
00171700 FASSUNG
3859460
00171700 FASSUNG Fassungen
00172683 BEFESTIGUNG
3860082
00172683 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00667476 STANGE
572977
00667476 STANGE
00624737 KLEMME
D644798
00624737 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
00323352 SCHALTER
1631577
00323352 SCHALTER Schalter / Taster
00490103 HALTER
6745597
00490103 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
Peter Reske vor 3 Wochen
