Ersatzteile für Gaggenau EB388110/10
Gaggenau
EB388110/10
Lampenabdeckungsdichtung GAGGENAU 00160643 für Backofen
280650
Rechteckige Dichtung für die obere Glas-Lampenabdeckung.
Es ist je eine Dichtung vor sowie hinter der Glasscheibe erforderlich.
Lampe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
HalogenlampenStab R7S 48W 230V GAGGENAU 00174136 für Mikrowelle Herd
158081
78 mm lange Stablampe mit 2 Endpunkten
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 48 W
- Lichtstrom: 750 lm
- Leistungsaufnahme: 48 W
- Spannung: 230 V
- Farbtemperatur: 2900 K
- mittlere Nennlebensdauer: 2000 h.
Hinweis: Dichtung BSH-Nr. 00160643 (Lieferung auf Anfrage) bitte mit tauschen.
Lampenabdeckungsglas GAGGENAU 00160644 103x58mm für Backofen Herd
340146
Glasscheibe für die obere Beleuchtung
Temperaturbegrenzer für Bosch Siemens Ofen 00634256 Backofen-Sicherheit
11018550
Türdichtung Glasseide 00211372
602730
Heizelement Heißluft GAGGENAU 00298486 1500W 230V für Backofen Herd
604069
Ringheizung mit breitem Flansch. Heizelement
Bosch Backofen Drehknopf 00628466 Temperaturwahl
11043133
Ofen
Lager Scharnierlager li+re 00165217
610041
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Steuerungsmodul Elektronik kpl. 00488977 original GAGGENAU
10003232
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5
Grillpfanne GAGGENAU 00212854 615x357x39mm für 90cm breiten Backofen Herd
11000648
Emaillierte Grillpfanne mit einer Höhe von 39 mm für extrabreite Backöfen EB385/388
Ideal zum Auffangen von Fett und Bratensäften beim Grillen
Die emaillierte Oberfläche ermöglicht eine schnelle und effektive Reinigung.
Die Grillwanne verfügt über eine Aufhängungsmöglichkeit für einen Rotisserie-Drehspieß wie BSH-Nr. 00465697
Die Grillwanne kann mit einem Grillaufsatz kombiniert werden
Spülmaschinengeeignet. Backblech
Bedienmodul Temp.+Betriebsart 00263059
610940
Bedienmodul Display+Tastatur 00263057
602799
Grillheizkörper 230V/1200W+1200W 00212822
609986
Grillrost GAGGENAU GR030062 00292354 615x357mm für 90cm breiten Backofen Herd
618217
Verchrometes, abgewinkeltes Gitterrost ohne Öffnung Backofenrost
Unterhitze-Heizelement für Bosch Siemens Ofen 00212818 Backofen
11000815
Gebläsemotor rechtsdrehend, Typ R2K-150-AD04-32 rechtsdrehend, Typ
605489
Sensor Temperaturfuehler 00156876
603935
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Dichtungsband 00156425
610813
Tastensatz 6 Tasten+Federn 6 Tasten+Federn 00165178
611131
Drehknopf
Abdeckung BO-Lampe 00160642
605372
Backblech GAGGENAU 00212853 615x357x18mm für 90cm breiten Backofen Herd
617694
Glasscheibe 577x240mm 577x240mm 00292908
610950
Heizung-Oberhitze 230V/1300W 00212820
609987
Lüftermotor rechts kompl. rechts kompl. GAGGENAU 00298501 für Herd Bosch
11054724
Backblech GAGGENAU 00212852 615x357mm für 90cm Backofen
617985
Dieses emaillierte Backofenblech ist im 90 cm breiten Backofen sowie im Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt. Backblech
Lüftermotor links kompl. links kompl. GAGGENAU 00298500 für Herd Bosch
11054721
Heizkörper 230V/1200W GAGGENAU 00212824 für Herd Bosch
11051307
Isolierteil in Tuerschild Innentuere in Tuerschild Innentuere 00298517
610949
Türscharnier GAGGENAU 00263083 rechts / links für Backofen Herd
407314
00171700 FASSUNG
3859460
00171700 FASSUNG Fassungen
00172683 BEFESTIGUNG
3860082
00172683 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00667476 STANGE
572977
00667476 STANGE
00624737 KLEMME
D644798
00624737 KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
Peter Reske vor 3 Wochen
