Lampenabdeckungsdichtung GAGGENAU 00160643 für Backofen
280650
Rechteckige Dichtung für die obere Glas-Lampenabdeckung.
Es ist je eine Dichtung vor sowie hinter der Glasscheibe erforderlich.
Lampe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Heizelement Heißluft GAGGENAU 00298486 1500W 230V für Backofen Herd
604069
Ringheizung mit breitem Flansch.
Klemmhalter für Ofen Bosch Siemens 00490103 Sichere Halterung
11061185
Ofen
Fettfilter GAGGENAU 00498709 für Herd
604151
Bosch Ofen Schraube 00157329 Befestigung
11040073
Wartung & Pflege,Dampfgarer
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Lager Scharnierlager li+re 00165217
610041
Türscharnier Gaggenau 00263131 für Herd
609578
Bosch Backofen Drehknopf 00628466 Temperaturwahl
11043133
Ofen
Lampenabdeckungsglas GAGGENAU 00160644 103x58mm für Backofen Herd
340146
Glasscheibe für die obere Beleuchtung
Abdeckung BO-Lampe 00160642
605372
Abdeckung BO-Lampe 00160642 - ohne Glas
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
HalogenlampenStab R7S 48W 230V GAGGENAU 00174136 für Mikrowelle Herd
158081
78 mm lange Stablampe mit 2 Endpunkten
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 48 W
- Lichtstrom: 750 lm
- Leistungsaufnahme: 48 W
- Spannung: 230 V
- Farbtemperatur: 2900 K
- mittlere Nennlebensdauer: 2000 h.
Hinweis: Dichtung BSH-Nr. 00160643 (Lieferung auf Anfrage) bitte mit tauschen.
Grillpfanne GAGGENAU 00212854 615x357x39mm für 90cm breiten Backofen Herd
11000648
Emaillierte Grillpfanne mit einer Höhe von 39 mm für extrabreite Backöfen EB385/388
Ideal zum Auffangen von Fett und Bratensäften beim Grillen
Die emaillierte Oberfläche ermöglicht eine schnelle und effektive Reinigung.
Die Grillwanne verfügt über eine Aufhängungsmöglichkeit für einen Rotisserie-Drehspieß wie BSH-Nr. 00465697
Die Grillwanne kann mit einem Grillaufsatz kombiniert werden
Spülmaschinengeeignet.
Grillrost GAGGENAU GR030062 00292354 615x357mm für 90cm breiten Backofen Herd
618217
Verchrometes, abgewinkeltes Gitterrost ohne Öffnung
Bedienmodul Temp.+Betriebsart 00263059
610940
Halter 00156828
283477
Befestigungsteil GAGGENAU 00173499 für Herd
601384
Befestigungsteil GAGGENAU 00173499 für Herd Originalteil
Backofenrost Bosch Siemens 00292343 Rost für Ofen
11040076
Bedienmodul Display+Tastatur 00263057
602799
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Gebläsemotor rechtsdrehend, Typ R2K-150-AD04-32 rechtsdrehend, Typ
605489
Sensor Temperaturfuehler 00156876
603935
Ofen-Klemme BSH 00156330 Befestigung
283473
Tastensatz 6 Tasten+Federn 6 Tasten+Federn 00165178
611131
Drehknopf
Backblech GAGGENAU 00212853 615x357x18mm für 90cm breiten Backofen Herd
617694
Backblech GAGGENAU 00212852 615x357mm für 90cm Backofen
617985
Dieses emaillierte Backofenblech ist im 90 cm breiten Backofen sowie im Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Heizung-Oberhitze 230V/1300W 00212820
609987
Türdichtung Profildichtung 00097812
10003176
Heizkörper für Ofen Bosch/Siemens 00212867 Grillfunktion
11010052
Ofendichtung für Bosch Siemens 00263114 Ofen-Türdichtung
11000832
Isolierteil in Tuerschild Innentuere in Tuerschild Innentuere 00298517
610949
00097471 SCHIENE 0002435712
1574188
00097500 HALTER 0002437239
1574217
00098523 HALTER 0003432650
1575201
00156342 KLEMME 0003400468
1592159
00156358 KLEMME 0003400496
1592175
00165189 LEISTE DEKOR 7407470
1597400
00165191 LEISTE DEKOR 7407468
1597402
00165206 WINKEL 2462508
1597410
00165218 ABDECKUNG 2462514
1597420
00165220 BOLZEN 3433987
1597422
00165223 BUCHSE 2417082
1597425
00165282 BUCHSE 2462502
1597484
00212843 LEISTE 3407467
1605700
00212844 LEISTE-DEKOR 7407466
1605701
00212845 BLECH 3455073
1605702
00212849 LEISTE 3454859
1605706
00212878 GEHÄUSE OBEN 34552156
1605735
Gehäuseteile,Gehäuse
00263080 GRIFF 2462511
1609941
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00263164 LEISTE-DEKOR 7407469
1610021
00292909 GLASSCHEIBE
1623860
00298463 LEISTE-DEKOR 7452467
1627957
00298514 GEHÄUSESEITENTEIL
1627998
00298515 GEHÄUSESEITENTEIL
1627999
00298516 GEHÄUSESEITENTEIL
1628000
00321028 BLECH 0002432268
1629279
00322152 MUTTER
1630393
00322152 MUTTER
00322355 TRÄGER
1630594
00322355 TRÄGER
Auflagen
00323000 MUTTER 0000091087
1631233
00323732 SCHEIBE
1631957
00323732 SCHEIBE
00323885 FEDER 0003414963
1632110
00165781 LEISTE
1671194
00165781 LEISTE
00171700 FASSUNG
3859460
00171700 FASSUNG
Fassungen
00172683 BEFESTIGUNG
3860082
00421383 PLATTE
7177608
00421383 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00624737 KLEMME
D644798
00624737 KLEMME
00156409 REGLER-TEMPERATUR 0003402472
1592223
Thermostate
00165287 BUCHSENGEHÄUSE 2462504
1597489
00751836 GEBLÄSEMOTOR
1654777
