Ersatzteile für Gaggenau EB333111/06
Gaggenau
EB333111/06
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Türdichtung für Bosch Siemens Ofen 11018391 Ofentür
11005415
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
10103029
Abdeckung für Ofen Bosch/Siemens 10001267 Backofen-Zubehör
11020813
10027539
Drehknopf für Bosch Siemens Ofen 00628640 Bedienelement
11016766
Lüfterflügel 11019086
273411
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
11000155
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
Abdeckung 00492082
223893
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
Dichtung Deckenlampe 00607789
11000682
Schraube Black screws, 2x 4x25 and 2x 4x40.(mainly used to fix appliance in
607697
202378
Lampe Backofen oben komplett, UL, 75W,HV-Halogen 12029667
614307
Befestigungssatz für Ofen Bosch/Siemens 00607792 Montage-Set
11014714
Steuerungsmodul Extension board, EB333 12013664
613982
Backofenanschlusskabel Bosch Siemens 11061540 Stromversorgung
11049961
Elektronik,Kabel
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,6b70b7f312ae4a25a1f36137e2e93259,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Backblech emailliert GAGGENAU 17001366 für Herd Bosch
11055500
00322152 MUTTER
1630393
00322152 MUTTER Befestigungsteile
00666506 RINGHEIZUNG
9421517
00666506 RINGHEIZUNG Heiz und Kühlelemente
00775456 BLECH
H541759
00775456 BLECH Gehäuseteile
00774890 UNTERHITZE-HEIZUNG
H541827
00774890 UNTERHITZE-HEIZUNG Heiz und Kühlelemente
10001259 DISTANZTEIL
H541834
10001259 DISTANZTEIL Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10001264 ABDECKUNG
H541837
10001264 ABDECKUNG Gehäuseteile
10001265 ABDECKUNG
H541838
10001265 ABDECKUNG Gehäuseteile
10001266 HAKEN
H541839
10001266 HAKEN Haken
10001268 ABDECKUNG
H541841
10001268 ABDECKUNG Gehäuseteile
10002462 TÜRANSCHLAG
H541842
10002462 TÜRANSCHLAG Stopfen
11018417 BLECH
H541853
11018417 BLECH Gehäuseteile
12014947 DICHTUNG
H541859
12014947 DICHTUNG Dichtungen
12014953 TÜRDICHTUNG
H541861
12014953 TÜRDICHTUNG Dichtungen
00778412 GITTER
Q2175
00778412 GITTER Gehäuseteile
17002556 KOMBIROST
Q2297
17002556 KOMBIROST Zubehörteile,Roste
12028942 BUCHSE
Q341387
12028942 BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
10013284 HALTERUNG
Q735441
10013284 HALTERUNG Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
10020692 TEMPERATURBEGRENZER
U254916
10020692 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
11044513 AUFLAGE
U33019
11044513 AUFLAGE Auflagen
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00155540 GITTER 0002407062 Gehäuseteile
00607781 SCHRAUBE
9415701
00607781 SCHRAUBE Befestigungsteile
00628636 DREHKNOPF
D988824
00628636 DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
12014950 VERBINDUNGSKABEL / KABEL
H541860
12014950 VERBINDUNGSKABEL / KABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
