Ersatzteile für Gaggenau EB261111/10
Gaggenau
EB261111/10
HalogenlampenStab R7S 48W 230V GAGGENAU 00174136 für Mikrowelle Herd
158081
78 mm lange Stablampe mit 2 Endpunkten
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 48 W
- Lichtstrom: 750 lm
- Leistungsaufnahme: 48 W
- Spannung: 230 V
- Farbtemperatur: 2900 K
- mittlere Nennlebensdauer: 2000 h.
Hinweis: Dichtung BSH-Nr. 00160643 (Lieferung auf Anfrage) bitte mit tauschen.
Lampenabdeckungsdichtung GAGGENAU 00160643 für Backofen
280650
Rechteckige Dichtung für die obere Glas-Lampenabdeckung.
Es ist je eine Dichtung vor sowie hinter der Glasscheibe erforderlich.
Lampe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Grillrost GAGGENAU GR200046 00356409 455x361mm für Backofen Herd
10003073
Kombirost bzw. Metallrost mit 4 gebogenen praktischen Abstellfüßen.
Zubehör Referenz GR200046 Backofenrost
Sensor Temperaturfuehler PT1000 00174459
603308
Halter Verschluss GAGGENAU 00172511 für Herd
604265
Grillheizkörper GAGGENAU 00355227 für Herd
604196
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Backofenfassung Bosch Siemens 00172499 Lampenfassung
11040496
Herd,Ofen
Drehgriff für Bosch Siemens Ofen 00418679 Backofen
11012469
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Dichtung Tuer 00173084
603177
Heizkörper GAGGENAU 00356410 für Herd
603145
Heizelement GAGGENAU 00355229 Heißluftheizung EGO 24.13673.023 für Backofen
339840
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Lampenabdeckungsglas GAGGENAU 00160644 103x58mm für Backofen Herd
340146
Glasscheibe für die obere Beleuchtung
Halter 00156828
283477
Glasscheibe Gaggenau 00358458 für Backofen 475x380mm
391790
Türscheibe mitte 475x380mm
Merkmale
  • Breite: 475 mm
  • Tiefe: 380 mm
  • Material: Glas
  • Farbe: transparent
Schelle Leitung 00322691
287401
Türscheibe innen GAGGENAU 00355799 für Herd
606130
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133) Herd
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche Zubehör
Türgriff- Befestigungsschrauben GAGGENAU 00184150 für Herd 2Stk
285535
Glasscheibe Tuerscheibe innen, runde Ecken, bedruckt 00355995
10002938
202378
Temperaturbegrenzer 70 Grad, ge-or. Schliesser 00157001
603566
Verschluss VerriegelungsbuegelTuer 00172510
609119
Brennerkopf
Bedienmodul Gaggenau 00173652 für Herd
605298
Lüftermotor GAGGENAU 00355215 für Herd
611177
Abdeckung BO-Lampe 00160642
605372
Temperaturbegrenzer GAGGENAU 00156997 für Herd
603565
Dichtung Gaggenau 00173085 für Herd
603065
Temperaturbegrenzer für Bosch Siemens Ofen 00634256 Backofen-Sicherheit
11018550
Backblech hoch GAGGENAU 17001392 455x362x25mm für Backofen Bosch
11056018
Emaillierte Universalpfanne bzw. Fettpfanne. Backblech
00172502 BLECH
3859966
00172502 BLECH Gehäuseteile
00172672 ABDECKUNG
3860072
00172672 ABDECKUNG Gehäuseteile
00172673 BLECH
3860073
00172673 BLECH Gehäuseteile
00172683 BEFESTIGUNG
3860082
00172683 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00266726 BEFESTIGUNG
3869545
00266726 BEFESTIGUNG Befestigungsteile
00266727 WINKEL
3869546
00266727 WINKEL Befestigungsteile
00266728 WINKEL
3869547
00266728 WINKEL Befestigungsteile
00355422 BLECH
3876523
00355422 BLECH Gehäuseteile
00355423 BLECH
3876524
00355423 BLECH Gehäuseteile
00355425 BLECH
3876526
00355425 BLECH Gehäuseteile
00355426 LEISTE
3876527
00355426 LEISTE Gehäuseteile
00355428 LEISTE
3876529
00355428 LEISTE Gehäuseteile
00355429 LEISTE
3876530
00355429 LEISTE Gehäuseteile
00355801 RAHMEN
3876787
00355801 RAHMEN Gehäuseteile
00432563 BEFESTIGUNGSTEIL
6743107
00432563 BEFESTIGUNGSTEIL Führung/ Schiene
10005596 ANSCHLUSSELEMENT
M182908
10005596 ANSCHLUSSELEMENT Gehäuseteile,Gehäuse
00155540 GITTER 0002407062
1591368
00155540 GITTER 0002407062 Gehäuseteile
00156409 REGLER-TEMPERATUR 0003402472
1592223
00156409 REGLER-TEMPERATUR 0003402472 Thermostate
00157492 ACHSE 0003450507
1593290
00157492 ACHSE 0003450507 Achsen
00173086 FEDER
3860358
00173086 FEDER Federn
00173087 BOLZEN
3860359
00173087 BOLZEN
00358458 GLASSCHEIBE
3878922
00358458 GLASSCHEIBE Gehäuseteile
00189526 HALTER
5838109
00189526 HALTER
S. B. vor einer Woche
